1249 Discussions
磐仪新款COM Express迷你型Type 10模块采用Apollo Lake平台奔腾N4200/赛扬N3350 SoC
虎高
嵌入式工业电脑领导企业-磐仪科技宣布推出http://52.26.206.10/gl/Product/Pro/Model/EmNANO-i2402 EmNANO-i2402 COM Express迷你型Type 10模块,采用Intel® 奔腾® / 赛扬® 处理器 (Intel® 代码为Apollo Lake)。由于采用这种新款高等级低功耗平台,这款耐用的COM Express 迷你型 Type 10 模块的平均功耗仅有6W,而在图形和整体性能上都有大幅提升。多达12个图形执行单元可支持3个高清显示或2个4K显示。
该模块支持Intel®高级加密标准新指令(Intel® AES-NI) 集,这在实际应用中比以前很有用。, 开发人员可以将需要密集计算的如著名加密算法AES(高级加密标准)的加密程序处理转移到硬件中,从而可以实现高性能的加密而不会显著增加CPU负担。
EmNANO-i2402模块有两款不同处理器的版本(Intel 代码 Apollo Lake)可供选择。范围从入门级的双核Intel®赛扬® N3350 1.1/2.4GHz到4核Intel®奔腾® N4200 1.1/2.5GHz,每款的标准电源功耗仅有4W(SDP = 场景设计功耗)。
EmNANO-i2402模块最大可搭配8GB DDR3L内存和最大128GB eMMC 5.0存储器。集成有Intel®核芯显卡505可支持DirectX 11.2, OpenGL 4.4 和 OpenCL 1.2/2.0。新款高性能硬件加速视频解码H.265/HEVC和H.264/AVC使得它支持实时流畅的高清4K视频。
DisplayPort 或HDMI 接口可支持4K (3840 x 2160像素)分辨率。另外, EmNANO-i2402模块默认还有1个24bit LVDS接口。
由于支持原生USB 3.0,EmNANO-i2402模块可提供高速数据传输而功耗很低。 该模块有2个USB 3.0 Super-Speed 接口和8个USB 2.0接口。4个PCI Express x1 Gen2通道和SATA接口最高速度 6Gb/s便于快速和灵活地系统扩展。Intel®网络控制器i210可保证最好的软件兼容性。其它有竞争力的特色还包括: I2C总线, LPC总线和SDIO 便于整合传统I/O接口以及Intel®高清晰音频功能。
