Embedded Intel® Core™ Processors
Communicate Intel® Core™ Hardware, Software, Firmware, Graphics Concerns
1110 Discussions
新款磐仪Qseven CPU 模块采用单芯片4核Intel®奔腾® N4200/双核赛扬® N3350处理器
虎高
嵌入式工业电脑领导企业磐仪科技宣布推出一款Qseven模块EmQ-i2401,采用新型Intel®奔腾® /赛扬®处理器(Intel®代码为Apollo Lake)。基于这种新型处理器的低功耗设计,这款耐用的Qseven模块在提高了显示和整体性能的情况下平均功耗却仅有6W。高达12个图形处理单元可支持3个高清显示或2个4K显示。
这款模块支持Intel®高级加密标准新指令(Intel® AES-NI)集,这在实际应用中是很有用的。开发人员可以将需要密集计算的著名加密算法AES(高级加密标准)的加密程序处理转移到硬件中,从而可以实现高性能的加密而不会显著增加CPU负担。
EmQ-i2401可采用不同的处理器型号(Intel代码Apollo Lake)以便于扩展应用。其范围从入门级双核Intel®赛扬® N3350 1.1/2.6GHz 到4核 Intel®奔腾® N4200 1.1/2.5GHz,每款的标准应用功耗都只有4W (SDP)。
这款Qseven模块支持8GB DDR3L内存和最大64GB eMMC 5.0存储。增强的Intel®核芯显卡505支持DirectX 11.2, OpenGL 4.4 和OpenCL 1.2/2.0。通过高性能硬件加速视频解码H.265/HEVC和H.264/AVC可以实现实时流畅播放4K高清视频。
通过DisplayPort或HDMI接口支持最高4K (3840 x 2160像素)分辨率。此外,EmQ-i2401模块还有一个24bit LVDS接口。Qseven规范中包含一个可选引脚可将LVDS接口改为两组嵌入式DisplayPort信号。
由于支持原生的USB 3.0,EmQ-i2401可提供高速度低功耗的数据传输。该模块包含2个USB 3.0 Super-Speed接口和4个USB 2.0接口。4个PCI Express Gen2通道和2个6Gb/s 传输速度的SATA接口可实现快速而灵活的系统扩展。Intel®网络控制器i210可保证最好的软件兼容性。其它特色还有:1个UART接口,I2C 总线,LPC总线和SDIO 便于集成传统I/O接口,处理器集成Intel®高保真音频。
EmQ-i2401将由官方于5月份正式发布,请联系本地销售代表咨询详细信息。
