Embedded Intel® Core™ Processors
Communicate Intel® Core™ Hardware, Software, Firmware, Graphics Concerns
1108 Discussions
Idea acerca de cambio de forma de ram para un mayor espacio
sgome5
HOLA... BUENAS TARDES.
Es factible modificar una memoria micorSD para convertirla en memoria ram de un computador?
esto con el fin de reducir el espacio ocupado por las memorias ram para incluir otro u otros procesadores o ya sea mas entradas como lo son para tarjetas gráficas u otros que requieran una entrada interna tipo DDR.
Esta idea tambien es con el fin de hacer estas nuevas ram mas universales para los computadores compatibles con cualquier tipo de computador como de gama alta,media o baja.
Gracias y espero su opinion.
Hello sebastian gomez luna,
Welcome to the Intel® Embedded Community.
When you look at it performance wise it would not be practical to use flash memory as a replacement to the conventional RAM.
The real bottleneck is the transfer speed which is really low compared with the real RAM.
Leon
