Ethernet Products
5174 Discussions
Проблема с Intel Gigabit CT Desktop Adapter, error 10317
MDrob1
то имеем:
Два Сервера fujitsu, конфигурация серверов абсолютно одинаковая, на обоих установлено по две сетевые карты:
Intel Gigabit CT Desktop Adapter (EXPI9301CTBLK) - локальная сеть
Intel Ethernet Connection I219-LM - интернет
На серверах установлен Window HyperV 2012R2.
На одном HyperV01 установлена виртуальная машина - сервер теминалов, на втором Hyperv02 установлена виртуальная машина - сервер БД. Пользователи работают с сервером БД через терминальный сервер, через сетевой адаптер Intel Gigabit CT Desktop Adapter (EXPI9301CTBLK).
ПРОБЛЕМА: переодически отваливается сетевой адаптер, виртуальные машины становяться не доступны, помогает только перезагрузка сервера Fujitsu.
Error 10317 и сетевая карта становиться недоступна:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-NDIS
Дата: 28.07.2016 18:55:51
Код события: 10317
Категория задачи:PnP
Уровень: Error
Ключевые слова:(16384),(16),(4),(2)
Пользователь: система
Компьютер: hyperv01
Описание:
Miniport Intel(R) Gigabit CT Desktop Adapter, {436ba2fa-ae4a-4be5-af73-fc6d63f3a688}, had event Fatal error: The miniport has detected an internal error
Xml события:
http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
10317
0
2
2
0
0x2000000000004016
2478
System
hyperv01
{436BA2FA-AE4A-4BE5-AF73-FC6D63F3A688}
13
1688850044813312
71
Потом событие 56:
Имя журнала: System
Источник: e1iexpress
Код события: 56
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Information
Ключевые слова:Classic
Пользователь: Н/Д
Компьютер: hyperv01
Описание:
Не удается найти описание для идентификатора события 56 из источника e1iexpress. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений
Xml события:
56
4
0
0x80000000000000
2479
System
hyperv01
0000040002003000000000003800046000000000000000000000000000000000000000000000000038000460
Помогает только ребут сервера.
Драйвера обновляли - не помогает.
Вопрос: Что делать? Куда двигаться дальше?
n_scott_pearson
Maxim,
This forum is for the support of Intel's Desktop Board products. There is no one monitoring here that will have the expertise to resolve your issue. I am moving your query over to the Wired Ethernet forum where more appropriate expertise may be found.
...Scott
