Ethernet Products
5614 Discussions
インテル製イーサネットコントローラ「I225-V Rev2」の回線速度低下問題について
しろっこ
インテル製イーサネットコントローラ「I225-V Rev2」を搭載したマザーボードを
利用し始めて気になった点があるので質問させていただきました。
気になった点としまして、回線速度の低下です。
以前使っていたPCのときの回線速度よりも遥かに遅くなってしまいました。
そして現在有線LANでPC2台を同じルーターに接続しているのですが、
速度に200MBpsほど差があります。(別のPCはRealtek製LANアダプタ)
ネットで検索し続けて、速度低下問題や頻繁に起こる切断は改善された
と出てきますが、それは本当なのでしょうか?
気になります。
~試したこと~
・ASUS公式サポートページからLANドライバの更新(1.0.2.6→1.0.2.8)(効果なし)
・ドライバのアンインストール後ダウングレード(1.0.2.8→1.0.1.4) (効果なし)
・インテルサポートページからPROSetドライバーダウンロード (効果なし)
【以前のPC構成】
M/B:ASUS ROG STRIX Z270F Gaming (Intel® I219V搭載)
CPU:Intel Core i7 7700K
MEM:Corsair Vengeance 16GB DDR4-2133
GPU:ASUS DUAL 1070
【現在のPC構成】
M/B:ASUS ROG STRIX B550F Gaming (Intel® I225V搭載)
CPU:AMD Ryzen 5 4650G
MEM:Corsair Vengeance RGB 16GB DDR4-3200
GPU:ASUS TUF GAMING RTX3060
Caguicla_Intel
Hello しろっこ,
サポートが可能なのは英語のみである必要があります。ウェブ翻訳ツールを使用してこの返答を翻訳しました。不正確な翻訳がある可能性があります。
Before we proceed checking your request, can you confirm if you already tried the steps from link below for Network Issues with Intel® Ethernet Controller I225-V? For the specifics on how to Update NVM to 1.45, please contact Asus as the Firmware should be obtained from your manufacturer.
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000057261/network-and-i-o/ethernet-products.html
We are requesting you to contact Asus support as the software drivers linked from Intel page are generic versions, and can be used for general purposes. However, Original Equipment Manufacturer(OEM) might have altered the features, incorporated customizations, or made other changes to the firmware, software or software packaging they provide. To avoid any potential installation incompatibilities on your OEM system, Intel recommends that you check with your OEM and use the software provided via your system manufacturer.
Sharing the list of Computer Manufacturer Support Websites below
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/topics/oems.html
Here is the official support site of Asus
https://www.asus.com/us/support/
Awaiting to your reply.
Should there be no response, we will follow up after 3 business days.
Crisselle C.
Intel® Customer Support
Caguicla_Intel
Hello しろっこ,
Good day!
This is just a follow up to check if you are able to read our initial response on this matter. If yes, kindly confirm and provide the information requested for us to proceed checking your query.
Hoping to hear from you soon.
We will follow up after 3 business days in case we don't receive a reply.
Crisselle C.
Caguicla_Intel
Hello しろっこ,
How are you doing?
Please be informed that we will now close this request since we haven't received any response from our previous follow ups. Just feel free to post a new question if you may have any other inquiry in the future as this thread will no longer be monitored.
Crisselle C.
