Ethernet Products
5771 Discussions
Intel® Ethernet Controller I225-V bsod e2f68.sys
scarer
1. Системная плата Gigabyte Z490 AORUS MASTER rev 1.0. BIOS f3.
2.DIMM2: Kingston HyperX KHX3733C19D4/16GX 16 ГБ DDR4-3600 DDR4 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX3733C19D4/16GX 16 ГБ DDR4-3600 DDR4 SDRAM
4000 mhz
3.Тип ЦП OctalCore Intel Core i7-10700K, 5000 MHz (50 x 100)
4.Видеоадаптер GeForce GTX 980 Ti (6 ГБ) pcie 16 3.0.
5.Блок питания Corsair HX1000. примерно два года ему.
6.1) Дисковый накопитель KINGSTON SA1000M8960G (960 ГБ)
2) Дисковый накопитель KINGSTON SA400S37480G (480 ГБ, SATA-III)
3) Дисковый накопитель KINGSTON SH103S3240G (240 ГБ, SATA-III)
4) Дисковый накопитель KINGSTON SH103S3240G (240 ГБ, SATA-III)
7. Все покупалось новым в ДНС.
8. Microsoft Windows 10 Pro. Версия ОС 10.0.19041.508 (Win10 20H1 [2004] Insider Preview)
9. подключен через сетевой фильтр.
10. Компьютер в разгоне, но работал стабильно, проходил все стресс тесты: adia 64, cinebench R20, cpu-z, prime 95.
Собственно что я случайно заметил на своем ПК. Все стресс тесты компьютер проходил отлично, в повседневной работе проблем я не испытывал после подбора оптимальных вольтажей. Но я случайно включил CPU-z bench под дополнительной нагрузкой (google chrome + youtube) естественно результат стал хуже, но практически сразу я получил bsod с ошибкой ntoskrnl.exe.
Начал разбираться и понял, что причиной данных bsod является драйвер e2f68.sys(Intel(R) Ethernet Adapter NDIS driver). Я попробовал версии: 1.0.0.13/1.0.1.4( он работать корректно не стал, встретил проблему, что после перезагрузки адаптер не работал, нужно было полностью выключить пк, только тогда он начинал работать и так до перезагрузки)/1.0.1.7/1.0.1.8. С каждый драйвером я получал bsod, но если я полностью удалял этот драйвер и пробовал включить видео на youtube через WIFI модуль, то тест в cpu-z проходил отлично, с меньшим результатом, но стабильно около получаса.
Так же в диспетчере устройств с драйвером 1.0.1.8 такая ошибка: Возникла проблема с запуском устройства PCI\VEN_8086&DEV_15F3&SUBSYS_E0001458&REV_01\4&1ba68f3e&0&00E3.
Имя драйвера: oem81.inf
GUID класса: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Служба: e2fexpress
Нижние фильтры:
Верхние фильтры:
Проблема: 0x15
Состояние проблемы: 0x0
Собственно вопрос, возможно это баг именно драйвера intel(R) ethernet controller i225-v, который проявляется только в такой ситуации?
Так же данная ошибка возникает при просмотре 8к видео.
English version:
1. Mainboard Gigabyte Z490 AORUS MASTER rev 1.0. BIOS f3.
2.DIMM2: Kingston HyperX KHX3733C19D4 / 16GX 16GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX3733C19D4 / 16GX 16GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM
4000 mhz
3.CPU Type OctalCore Intel Core i7-10700K, 5000 MHz (50 x 100)
4.Video adapter GeForce GTX 980 Ti (6 GB) pcie 16 3.0.
5.Corsair HX1000 power supply. about two years old to him.
6.1) KINGSTON SA1000M8960G Disk Drive (960GB)
2) Disk drive KINGSTON SA400S37480G (480 GB, SATA-III)
3) Disk drive KINGSTON SH103S3240G (240 GB, SATA-III)
4) Disk drive KINGSTON SH103S3240G (240 GB, SATA-III)
7. Everything was bought new.
8. Microsoft Windows 10 Pro. OS Version 10.0.19041.508 (Win10 20H1 [2004] Insider Preview)
9. connected through a surge protector.
10. The computer is overclocked, but it worked stably, passed all stress tests: adia 64, cinebench R20, cpu-z, prime 95.
Actually, what I accidentally noticed on my PC. The computer passed all stress tests perfectly, in everyday work I did not experience any problems after selecting the optimal voltages. But I accidentally turned on the CPU-z bench under additional load (google chrome + youtube), of course, the result became worse, but almost immediately I got a bsod with the error ntoskrnl.exe.
I started to understand and realized that the cause of the bsod data is the e2f68.sys driver (Intel (R) Ethernet Adapter NDIS driver). I tried versions: 1.0.0.13/1.0.1.4 (it did not work correctly, I encountered a problem that after a reboot the adapter did not work, it was necessary to completely turn off the PC, only then it started to work and so on until the reboot) /1.0.1.7/1.0 .1.8. With each driver I got bsod, but if I completely removed this driver and tried to enable video on youtube via the WIFI module, then the test in cpu-z went fine, with a lower result, but stable for about half an hour.
Also in the device manager with driver 1.0.1.8 such an error: There was a problem with starting the PCI device \ VEN_8086 & DEV_15F3 & SUBSYS_E0001458 & REV_01 \ 4 & 1ba68f3e & 0 & 00E3.
Driver name: oem81.inf
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service: e2fexpress
Lower filters:
Top filters:
Problem: 0x15
Problem status: 0x0
Actually the question is, perhaps this is a bug of the intel (R) ethernet controller i225-v driver, which manifests itself only in such a situation?
This error also occurs when watching 8k video.
if I completely remove the driver through the device manager, then I can safely pass the cpu-z with youtube video 1080p test or watch 8k video without bsod. but after reinstall driver for intel i225-v i got bsod again in the same situations.
any solutions for this problem?
Caguicla_Intel
Hello scarer,
We found a similar inquiry from you. With this, please be informed that we will close this request to avoid confusion and duplicate. We will continue the investigation on link below.
https://community.intel.com/t5/Ethernet-Products/Intel-Ethernet-Controller-I225-V-bsod-e2f68-sys/m-p/1212136#M21764
If you have questions and clarifications, please do not hesitate to let me know.
Crisselle C
Intel® Customer Support
