Guten Tag
Ich betreibe einen PC mit Asus «MB TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4»
Netzwerk ist Kabel-Netz 1 GB (Router/Switch /PC oder Router / direkt PC)
Mit Intel-Treiber (3) i225-V für Intel-Netz-Adapter
Dieses Ethernet macht seit einiger Zeit Probleme. Es fällt aus, manchmal immer wieder am gleichen Tag oder auch wochenweise nicht !
Win-11 Hilfe sagt:
Netzadapter neu starten
Innert Sekunden ist das Ethernet wieder da, bis zum nächsten Ausfall
Das Asus-Board ist auch mit WIFI ausgestattet. Daher den PC über WLAN mit Router verbunden, siehe da kein Ausfall mehr
Ich habe x-Treiber probiert: von ASUS, von Intel, von Microsoft, verschiedene Varianten (alt und Neu)
zB Intel I226 LAN NDISDriver V11438
Original-ASUS-MB-Treiber Intel I225 UWDTPTSDV11328
Asus Intel I225/I226 TSD W11 V11438
Momentan laut Gerätemanager Intel Ethernet-Controller (3)I225-V mit Treiber Intel 2143
Asus-Support schreibt mir, ich müsse unter anderem den Treiber Intel V1438 installieren
Aber da war ja das Problem auch
Good day
I am running a PC with Asus "MB TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4"
Network is cable network 1 GB (router/switch /PC or router / direct PC)
With Intel driver (3) i225-V for Intel network adapter
This Ethernet has been causing problems for some time. It fails sometimes again and again on the same day, or not for weeks
Win-11 help says:
Restart network adapter
Within seconds the Ethernet is back, until the next failure
The Asus board is also equipped with WIFI. So I connected the PC to the router via WLAN and no more failures
I have tried different drivers: from ASUS, from Intel, from Microsoft, different variants (old and new)
e.g. Intel I226 LAN NDISDriver V11438
Original ASUS MB driver Intel I225 UWDTPTSDV11328
Currently, according to device manager, Intel Ethernet controller (3)I225-V with driver Intel 2143
Asus support writes to me, that I have to install the Intel V1438 driver, among other things
But that Driver had also the problem
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hi Max,
Greetings for the day!
Thank you for posting in the Intel Community. We sincerely apologize for the delay in our response. We have received your concern and would like to assure you that assisting you is our top priority.
Could you kindly let us know if the issue has been resolved, or if you require further assistance from us? Your prompt response will greatly help us in diagnosing and resolving the issue as quickly as possible.
We appreciate your patience and understanding, and we look forward to hearing from you soon.
Jerome
Hi Max,
This is to follow up on the issue you reported with us.
Jerome
Hi Max,
This is a final follow up on the issue you reported with us.
Jerome
