FPGA Intellectual Property
6595 Discussions
仿真O-RAN Intel FPGA IP Example问题
yufuliang
    在仿真O-RAN Intel FPGA IP Example时,发现Ecpri IP输出的数据只有C-Plane数据,无U-Plane数据,具体实现过程如下:
1.  O-RAN IP配置如下(默认配置),然后Generate Example Design
2.  打开modelsim   cd {***\simulation\setup_scripts\mentor}    do run_vsim.do   进行仿真。
     avst_sink_*为ORAN_IP输出的数据,ext_sink_*为C&M数据。mac_source_*为Ecpri_IP输出数据。
     如下图所示:Ecpri输出只有C&M数据。
3.  进一步验证发现,当我配置ECPRI_IP如下图所示,Generate Example Design 。
     使用modelsim仿真,ECPRI_IP输出的数据包含C&M数据与U-Plane数据(与数据长度无关)。
    当勾选配置Pair With ORAN时,仿真结果异常,且与配置ORAN-IP的现象一致。
4.  说明:配置ORAN-IP之后,Generate Example Design 工程中会自动生成ECPRI_IP,10GE_MAC,Native-PHY.
               配置CPRI-IP之后,
Generate Example Design 工程中会自动生成0GE_MAC,Native-PHY.
          且两个工程的MAC与PHY的配置相同,modelsim仿真时配置的ECPRI_IP的CSR也相同。
5.   疑问:5.1  为何Intel ORAN-IP自带的Example工程仿真无法通过?是否需要特别配置参数?(目前试了更改部分参数,仿真结果均无变化)
                5.2  查看了UG20317 O-RAN Intel ® FPGA IP Design Example User Guide,没找到相应问题。
                5.3  仿真所使用的Questasim版本为 “
Questasim SE-64 10.6f”
                5.4  仿真oran_tb.sv,使能C面数据和U面数据,设置节类型为1,无节扩展,C面数据的时序疑问,Ug-oran中的时序要求为:
仿真时的时序图:
tx_valid为高电平期间,tx_soptx_eop为高电平期间,发送C面的IE信息应该保持不变,为什么tx_valid &tx_sop ==1,  tx_valid & tx_eop == 1的位置字段数据跳变?
yufuliang
追加描述如下:
修改C面数据包生成模块bug,如下图所示:
在此基础上仿真工程设置C面、U面使能,压缩/解压缩使能,压扩方法采用块浮点算法,设置压缩后数据位宽为8bit如下图所示:
整个例子工程仿真:C面回环完全正确。U面数据出现如下问题:
oran ip tx发送侧信号输入时序为:avst_sink_u_valid,avst_sink_startofpacket,avst_sink_endofpacket使能期间,tx_u_frameid,tx_u_subframeid,tx_u_slotID,tx_u_symbolid等信号均保持不变,但在rx接受侧相应信号解析的时序出现错误:
rx_u_frameid,rx_u_subframeid,rx_u_slotID,rx_u_symbolid等信号在avst_source_u_valid,avst_source_startofpacket,avst_source_endofpacket使能期间发生跳变;
更改仿真程序为:oran IP在AVST侧自回环,如下图所示,U面数据时序问题依然存在。
yufuliang
继续追加仿真描述:
目前仿真只做U面数据仿真,禁止C面数据,与C/U同时使能现象出现的时序问题一致。
仿真例程ehernet phy IP收发回环:
修改为o-ran IP AVST收发自回环:
yufuliang
此问题单关闭
原因已经定位:o-ran的user guide手册,时序图与文档描述不完全一致,rx_sec_hdr_valid信号么有体现出来,rx_u_dataDirection等字段信息没体现出don't care
JET60200
Hi @yufuliang ,   thanks for update your result
冒犯打搅一下:    我们也在尝试英特尔 "eCPRI + ORAN IP" 来验证 ORAN 7-2 的方案,但遇到了跟你一样问题 (仿真工程中 C Plane 有数据,但 U Plane 一直没有数据出来~)。 是否是 Intel ORAN User Guide 文档有啥参数遗漏了, 您能讲下这个问题是具体怎么解决的吗 ?
( 另外.  如果您能分享下最终正常仿真的 oran simulation 工程,那就太好了  (  1684392931@qq.com  )。
非常感谢 ~
Thanks & Best Regards
Ash_R_Intel
Please check if the top level testbench file has ENABLE_UPLANE parameter set to 1 or 0.
Ash_R_Intel
As there is no further response to the case, opening this case for community responses.
