FPGA Intellectual Property
6605 Discussions
A10 FPGA pcie一致性测试码型发送问题
BJian12
Partner
  1.  在A10 FPGA的PCIE插卡上想使用PCIE Hard IP发送一致性测试码型,用于进行PCIE插卡的PCIE一致性测试。研究了一下文档。
发现在pcie的IP里面设置test_in[6]这个位为“1”是强制进入一致性测试模式。
查看代码发现IP对test_in这个输入信号例化的时候,例化为空(就是实际信号例化后面跟了一个空括号),但是根据文档里写的这个test_in默认是0x188。
后来把这个test_in的信号人为赋值为0x1c8,即把test_in[6]赋值为1.
测试发现使用这个版本烧录的fpga(pcie IP分别设置为gen2,gen3模式)上电后,电脑无法正常枚举到,不过tx会有信号发出,不过由于实验室示波器贷款仅1Ghz,测不到正确信号。所以也无法推断是否已经发出正确的一致性测试码型.
正常测pcie3.0的一致性的时候需要配置gen1,gen2,gen3总共十三种去加重状态下的码型。
请问是不是只要test_in[6]设置为1,并且在IP设置中设置不同的去加重值和pcie速率。这样生成十三种烧录版本,就可以依次测试了。
  1. 测试RX的一致性测试的时候,需要在PCIE内部设置RX到TX的loopback,想知道这个在FPGA内部应该如何设置。
BoonT_Intel
Hi By looking in the test_in table. Looks like you need to set the last 8 bits to 9'h188 (110001000). So the default value is correct.
For 1. Do you mean the txdetectrx loopback? This should happen automatically in the IP. You suppose can see this event from the ltssm state.
