FPGA Intellectual Property
6356 Discussions
ALTLVDS_TXのワード境界とビットオーダーについて教えてください。
Songokuu
Please tell me about word boundary and bit order of ALTLVDS_TX.
In the simple "condition" as shown below, can you think that the word boundary and the bit order of ALTLVDS_TX become like the following ① and ②?
* I would like to know about the word boundary and the bit order when not considering delays such as placement and routing.
① The rising timing of tx_outclock becomes the word boundary of tx_out.
② In addition, considering the word boundary as a reference, data output order of tx_out is output in the following order.
 Data of tx_in [0] → Data of tx_in [1] → · · · tx_in [7] data
下記のようなシンプルな「条件」において、ALTLVDS_TXのワード境界とビットオーダーは下記①と②のようになると考えて良いでしょうか。
※配置配線等の遅延を考慮しない場合のワード境界とビットオーダーについて知りたいです。
①tx_outclockの立ち上がりタイミングが、tx_outのワード境界になる。
②また、そのワード境界を基準に考えると、tx_outのデータ出力順序は、下記の順序でデータ出力される。
 tx_in[0]のデータ → tx_in[1]のデータ → ・・・ tx_in[7]のデータ
条件(condition)
■環境
​・TOOL Quartus Prime v16.0
・FAMILY "Arria V"
・DEVICE 5AGXFB3H4F35C4
■ALTLVDS_TXの設定
[General]
 What is the number of Channels? 1 channels
 What is the deserialization factor? 8
 Use external PLL: "No Check"
[Frequency/PLL settings]
 What is the output data rate? 200.0 Mbps
 Specify input clock rate by clock frequency 25.000000 MHz
 What is the phase alignment of 'tx_in' with respect to the rising edge of 'tx_inclock'? 0.00 degree
 Use "pll_areset' input port: "Check"
 Register 'tx_in' input port using: tx_coreclock
[Transmitter Setting]
 Use 'tx_outclock' output port: 1
 What is the phase alignment of 'tx_outclock' with respect to 'tx_out': 0.00 degree
 この設定で生成されるポート
tx_in[7..0] データ入力
tx_inclock クロック入力
pll_areset 非同期リセット入力
tx_out LVDS外部出力へピンアサイン
tx_outclock LVDS外部出力へピンアサイン
※各信号は、デバイスの規定通りピンにアサイン出来ているものとします。
参考にした資料
​下記資料のFigure 6-36: Bit-Order and Word Boundary for One Differential Channel
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/arria-v/av_5v2.pdf#page=222
下記資料36ページ「図3-5-1-3シリアライザの動作イメージ」のように、tx_outclockとデータ(d6..d0)との関係を知りたいです。
https://www.altima.jp/members/pdf/CyloneIV_LVDS_TX_design_v12_r1.pdf#page=36
JonWay_C_Intel
Swap timing 1 and timing 2.
When you set B = 8, you should have divided to 8 clock cycles for 8 bits.
JonWay_C_Intel
Hi @Songokuu​
Just to make sure that I understand you correctly, your question is which is correct, MSB first or LSB first in the serial data, right?
Songokuu
ご返信ありがとうございます。
はい。補足しますと、質問②については、ALTLVDS_TXのtx_out信号(LVDS出力)は、tx_in信号のLSBから先に出力されるかを確認したいです。
また、ご質問は①②の2つあります。
JonWay_C_Intel
Hi @Songokuu​
1) Yes, tx_outclock is the tx_out boundary when  outclock divide factor (B) = 1
2) If I recall correctly, the interface always sends the most significant bit (MSB) of your parallel data first.
Songokuu
​ご返信有難う御座います。理解が深まりました。
→追加で確認させてください。
「What is the outclock divide factor (B) = 8」の時は、tx_outclockの"立ち上がりタイミング"が、tx_outのワード境界になるのでしょうか。
 ※その他の設定は、最初のご質問の条件(condition)と同様とします。
JonWay_C_Intel
HI @Songokuu​
Assuming your SERDES Factor J = 8, it would be 1 bit per clock cycle
Songokuu
ご返信ありがとうございます。
整理すると、下記の理解で正しいでしょうか。
(File Name : 20190314_TimingChart_and_Setting.jpg)​
JonWay_C_Intel
