重新生成JIC文件,而且在advanced中也勾选了disable EPCS/EPCQ ID check,但是还是报silicon ID错误。想问一下官方是否有programer访问flash的文档说明?比如第一步是什么操作,第二步是怎么操作,接下来又是什么操作。
你好,JIC 是不能烧录第三方flash的。
你好,想知道你还须要任何support吗?以上的解答有帮到吗?
您好,请问是否有一个文档说明programmer访问flash的流程,如果有这样的文档,或许可以帮助我们去调试第三方的flash。因为现在碰到的问题是,勾选了disable EPCS/EPCQ ID check选项以后,programmer还是会报silicon ID错误。选用的flash是macronix的品牌
你好,我是有这样的文件。
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug-qpp-programmer.pdf
但是,我想说的是。第三方的flash是不被支缓的。你用的flash是?
您好
这个文档上面没有跟底层的一个通信流程。用的flash是MX25L128。后来客户用高版本的quartus(18.x,改版本中加了macronix的flash)生成jic文件后,可以通过jtag正常烧录到flash里面了
是的。版本中有的flash。才被支缓。
