故障现象:
1、上电后,能明显感觉到FPGA的温度在不断上升并且烫手
2、程序下载不成功
故障排查过程及相关疑问:
1、 所有拨动开关按手册中的说明,拨到了默认位置。
2、 对上电后FPGA的各路电压用万用表都进行了测量,都是正常的。可以排除FPGA的电源故障导致的上述故障。(各路电压正常是不是可以排除FPGA烧掉了?)
3、 Micro_USB线和开发板上的Micro_USB口连接后,在Quartus II 20.1的下载界面中,选择auto detect后,弹出如下选择arria 10具体型号的界面,如下所示:
(出现这个窗口是不是可以判断我的MAX V和FPGA芯片都是正常的呀?)
4、 接着我选择10AX115S2后,弹出如下窗口:
同时在Quartus II主界面的信息栏出现如下错误信息(我重复了一次auto detect操作)
您好,
您是烧JIC file 吗? 如果是的话,您选着什末flash device, 当您在convert sof 去 jic?
谢谢
首先感谢你的关心和帮助
我是想通过JTAG口看看能不能识别到FPGA,从上面截图上来看可不可以判断FPGA没有坏呀?
我有以下2个疑问:
1、通过JTAG口只检测到了FPGA和max v,但是没有检测到flash,这个怎么弄呀?
2、开发板一上电,fpga的温度就不断的升高,配置错误led灯亮,是为什么呀?
您好,
这是正常的,只要你投放jic 进如quartus programmer,flash 就会出现。那您就可以program 了。
led 红亦为着configuration 有问题。你可以program factory default 的jic 或自己的jic
你好,
1、请问一下program factory default程序在哪个目录下的哪几个文件 ,我要具体怎么操作才能把这个程序下载进去?
2、请问下一上电,FPGA的温度就升高正常吗?
您好,
您可以使用board test system 来回付default JIC。详请可看以下网子:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_a10-fpga-prod-devkit.... (22 页)
温度是有多高呢?
谢谢
你好,
我用BTS factory restore...程序下载失败,提示我查看BTS_log.txt,bts_lot.text的内容如下:
这是什么原因呀?
