5931 Discussions
Arria 10 GX FPGA Development Kit Error (209014): CONF_DONE pin failed to go high in device 1
XXX001
1、开发板所有开关拨至默认位置,上电加载配置失败,通过JTAG下载程序提示如下错误:
FPGA各路电压也都是正常的,是什么原因呀?
2、下图是nCONFIG上电的波形,是正常的吗?
YuanLi_S_Intel
你好,
您是使用usb blaster II 吗?可以调TCK frequency 去6MHz吗? nCONFIG 因该要HIGH的,但是图表里,有掉去LOW一下。
如果在不行,可以量所有的config pin吗?
谢谢。​
XXX001
你好,感谢你的解答
我使用的是板上自带的usb blaster II,TCK frequency 怎么设置为6MHz?
XXX001
你好,感谢你的解答
YuanLi_S_Intel
你可以在这里更换。​
XXX001
你好,请问你是上传了一张照片吗?看不到照片
XXX001
你好,你上传的图片看不见,可能是上传失败了
YuanLi_S_Intel
是啊。还看不见吗?因为这里能。​
XXX001
你好,看不见 可不可重新上传一下,谢谢
XXX001
你好,看不见 可不可重新上传一下,谢谢
YuanLi_S_Intel
在quartus programmer里,按Hardware Setup,然后在hardware frequency 里更换。​
XXX001
你好,我在Hardware Setup,没有找到hardware frequency设置,是下面图片这个地方吗?(我用的是Quartus 15.1标准版)
YuanLi_S_Intel
Can you try to change the TCK frequency using the following method?
https://www.intel.co.jp/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/ug/ug_usb_blstr_ii_cable.pdf (Page 17)
