6261 Discussions
CycloneV SoC 評価ボードで FPGA上で動作確認しています。 onchip memoryに .hex を登録するだけで動作すると考え、objcopy により、axf->.hex変換しました。 この.hexをonchip memoryに登録しましたが、コンパイルエラーになります。 どのような手順で .sof 作成すればよいですか?
garry
HPS以外のQsys構成は、PIO、RAM です。
RAM1 0x00000 (for pre-loader 64KB )
RAM2 0x10000​ (for main 64KB )
LED ( PIO for Debug)
Env.
windows7 pro (64bit) 16GB mem
Quartus Prime ver18.0
DS-5 5.28.1 (build 5281011)
EBERLAZARE_I_Intel
I recommend that you try to run a Simple Bare Metal Project Using On-Chip-RAM:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_bm.pdf#page=5
Regards.
garry
ug_bm.pdfは確認しました。
下記も確認済です。​
# AN709.pdf
# ​https://fpgawiki.intel.com/wiki/SocBootFromFPGA
.sof作成に関して記載がありません。
この意味は、 memory 初期値を配置した ".pof" を作成したいです。
デバッグ完了後に、axf->.hexを作成し、​
".hexをOnchipRAMに登録すると、どうしても コンパイルエラー" になります。
Q1.​
​intel hex のデータが4byte alignment されていないことが原因に思えますが、
DS-5 AE以外のライセンスは保有していません。
もしかしたら、"fromelf" を使用するのでしょうか?
現在 FPGAには、(EPCQAを除いて)、Flash Memoryは接続していません。
Onchip Memory のみでプログラム動作を期待しています。
Q2.
​単に動作だけではなく、power ON で動作するプログラムを起動できますか?
​制約や制限があったら教えてください。
よろしくお願いします。
EBERLAZARE_I_Intel
Rocketboards.org have more detailed information regarding the Hardware compilation, creating and updating SD Card, etc..
https://rocketboards.org/foswiki/Main/GettingStarted
1.   Select a Board : Altera Cyclone V SoC Board
2.   Select a Tool Version : 18.1std
3.   Select a Task : You can choose the topic you’re interested in.
In number 9 Task – “Using System Console”, you can run memory test in the System Console command.
Please let me know if you need further help.
Regards.
garry
色々とご回答ありがとうございます。
本来の目的はまだ未達成果ですが、EPCQから​のpre-loader起動が確認できました。
下記URLが非常に役に立ちました。​
https://rocketboards.org/foswiki/Projects/CycloneVSoCSecureBootExample
また何かありましたら、よろしくお願いします。
本件、closeとさせていただきます。
ありがとうございました。​
