5780 Discussions
Quartus Prime Standard Edition18.0.0でArria10 DevkitにNios2 Flash programmerから焼き込みを行うことは可能でしょうか。
G0
設定の詳細を以下に記載致します。
・使用評価ボード: DK-SOC-10AS066S-A(10AS066N3F40)
・On Board Flash:EPCQL1024
・Board設定:MSEL【SW4】をAS config. の fast mode (010)に設定
・qsysとbsp設定: 操作手順は以下の資料の(p253~)を参照
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/nios2/edh_ed_handbook.pdf
※NiosⅡのVector設定
[reset vector memory]:epcq_controller2_0.avl_mem
[reset vector offset]:0x01880020(.sof image sizeの参照:Arria10 datasheet)
上記の設定でNiosⅡBSTのFlash Programmer で.sof & .elfファイルを選択して、startを押した後、エラーが発生します。
この工程で.frashは生成できているのですが焼き込みができない状況です。
エラー内容:
Info: Using cable "USB-BlasterII [USB-1]", device 1, instance 0x00
Info: Resetting and pausing target processor:
Info: OK
Info: Reading System ID at address 0x100210C0:
Info: verified
Info: No CFI table found at address 0x08000000
Info: Original contents (after writing 0xF0 and 0xFF00FF to address 0x08000000):
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 8 for command: nios2-flash-programmer "C:/Quartus18.0/Arria10/csv_quartus1820/qsys/flash/csv_1820_epcq_controller2_0_avl_mem.flash" --base=0x8000000 --sidp=0x100210C0 --id=0x0 --timestamp=1553742098 --device=1 --instance=0 '--cable=USB-BlasterII on localhost [USB-1]' --program --verbose
エラーには以下のメッセージが関係していると考えています。
※使用している評価ボードにはCFI ROM tableは存在しない
このエラーの解決方法をご教授いただきたいです。
以上です。よろしくお願いします。
Fawaz_Al-Jubori
Hello, If you are using EPCQ, then you should use JIC flow. Nios II programmer is not supporting EPCQ flash. For more details, please refer to this document: https://www.intel.cn/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/nios2/edh_ed_handbook.pdf#page=252 Thanks
Fawaz_Al-Jubori
G0
Thanks a lot for your kind reply.
