6370 Discussions
arria10 fpga 采集传感器带DDR模式的数据问题。
smile123
各位论坛的大佬们好,我现在使用一款arria 10的FPGA对一个传感器数据进行采集,具体信息如下:
传感器数据模式:DDR数据类型的LVDS信号。
1、现在想使用GPIO IP核的DDIO_IN(只需要输入模式)来采集信号,但是我看IP核的配置界面下方的log窗口显示最大支持速率为300MHz,首先这个速率是指的DDIO的IO核输入时钟为300MHz,还是指数据率为300M?
2、我现在的传感器的数据时钟为456MHz(DDR类型的时钟),数据率为912Mbps,那么使用这个IP核可以达到这个数据率吗?
3、本来想使用LVDS serdes的IP核,但是参数里面只支持3-10的倍率,没有2倍率的选择,比较尴尬了。
希望可以得到在座各位大佬的解答,在此提前感谢各路神仙大佬相助。
smile123
忘记结束这个话题了,使用arria 10的芯片对应的LVDS_SERDES的IP核解码DDR类型的数据,使用内部LVDS内部PLL模式确实不行,但是可以使用LVDS外部PLL模式进行处理,这样就可以解决这个问题。
YuanLi_S_Intel
您好大大,请看以下解答:
1、现在想使用GPIO IP核的DDIO_IN(只需要输入模式)来采集信号,但是我看IP核的配置界面下方的log窗口显示最大支持速率为300MHz,首先这个速率是指的DDIOIO核输入时钟为300MHz,还是指数据率为300M
可以劫图让我看看那log窗口显示吗?
Single-ended 的数据率,您得做timing closure analysisquartus里。
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683771/current/device-datasheet.html Page19
3、本来想使用LVDS serdesIP核,但是参数里面只支持3-10的倍率,没有2倍率的选择,比较尴尬了。
您的传感器是使用LVDS的吗?若是如持,我想你用LVDS会比较好。
smile123
