- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
I use a Arria 10 10AS048H4F34E3SG, set MSEL[2:0] to 011,VCC and VCCPGM = 1.8V.
I check the nStatus after power on ,it goes high for about 15 DCLK cycle, then goes low for several ms and goes high again . The configuration is fault , How can I find the problem ?
Shiping
Link kopiert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi scong4,
Did you connect nSTATUS pin to external 10kOhm resistors to VCCPGM?
Noted: the nSTATUS signal low to indicate a configuration error.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi scong4,
I did not get your configration circuit.
where you send it? Is it to my private message or in this thread?
Regards.
WolfGang
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
This is the circuit.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi scong4,
May I know the connection of pins TCK, TDI, TDO? (no information in above picture)
Which flash device you are using?(i.e. EPCQ128, MT25Q, etc2)
besides, do you used .jic file to program the FPGA?
When you convert to .jic, did you TICK both of this option?
Thanks..
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
How about this "When you convert to .jic, did you TICK both of this option?"
cheers
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
What is your flash image data type you are using? (i.e .rpd file, .jic file, .pof file or etc2)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi scong4,
What type of binary file you used?
the examine check box is gray and can't be check
can you screenshot and send it here?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi scong4,
It's a HEX data .
is it .hex file?
Here is the screen shot.
can you resend the screenshot? I can't see the photo.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Yes, I know you are using binary file. But, what is your binary file type? .bin or .rbf or anything?
As for nConfig & nStatus, did you external 10-kΩ pull-up resistor to VCCPGM?
- Thema als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
