Minecraft Texture bozulması
SalihArif
Merhaba, ne zaman Minecraftta 1.7.10 sürümüne girsem textureda hatalar oluyor ve bu oynamama engel oluyor düzeltmek için driverları güncellemeyi denedim ama zaten günceldi bi çözüm bulamadım umarım bana yardım edersiniz.
Alttaki elime herhangi birşey aldığımda veya bakış açısı değiştirdiğimde oluyor.
AlHill
No information provided.
So the Intel support engineers can have more information about your system, Please download and run the Intel System Support Utility (https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows- ) for Windows. Select all data categories and then have it generate a report. Next, have the tool Save the report to a text file (don't try to use the Submit capability; it doesn't work). Finally, using the Drag and drop here or browse files to attach dialog below the edit box for the body of your response post, upload and attach this file to the response post.
SalihArif
AlHill
You did not follow the instructions.
Andres_Intel
Hello SalihArif,
Thank you for posting on the Intel communities. I am sorry to hear that you are having texture corruption issues with your Intel® Graphics, I will be happy to help you.
Lütfen sizi sadece İngilizce olarak destekleyebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, bu nedenle bazı yanlış çeviriler olabilir.
To have a better understanding of the situation, please answer the following questions:
Andres P.
Andres_Intel
Hello SalihArif,
Andres P.
Andres_Intel
Hello SalihArif,
Andres P.
