23279 Discussions
Возможно ли как то уменьшить потребление ОЗУ видеокартой? У меня проблема при игре в GTA V через небольшой промежуток времени после начала игры изображение начинает дёргаться и зависать.
Warfull
Здравствуйте, у меня проблема при игре в GTA V. Я использую встроенную графическую карту Intel UHD 630 и через небольшой промежуток времени после начала игры изображение начинает дёргаться и зависать. Я обнаружил что одной из причин этих зависаний является нехватка ОЗУ но у меня ОЗУ 8 гб и у других такого количества хватает для нормальной игры по этому я хочу у вас спросить возможно ли уменьшить выделение памяти из ОЗУ для встроенной видеокарты. В обычном режиме встроенная графика потребляет 50% ОЗУ то есть 4 гб из 8 гб, но на устройствах с меньшим количеством ОЗУ она потребляет например только 2 гб из 4 гб. Если возможно как то уменьшить потребление ОЗУ видеокартой, то мне будет хватать оперативной памяти для нормальной игры. Может есть какой то другой выход из этой ситуации. Пожалуйста помогите мне!!!
Alberto_R_Intel
Warfull, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
Just to let you know, we only provide support in English language and currently, we are using a translation tool.
In reference to your inquiry, "if it is possible to reduce the allocation of memory from RAM for a built-in graphics card?" the answer is no, the amount of graphics memory in use is dynamically allocated to balance the needs of the operating system and all running applications.
VRAM is a special-purpose memory used by video adapters.
VRAM is dynamic
The VRAM cannot be increased because of a hardware limitation.
The video memory can get up to 50% from the system RAM, depending on the processor model and operating system
Check the Maximum amount of graphics memory or video memory: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000020962/graphics-drivers.html
Albert R.
A Contingent Worker at Intel
Alberto_R_Intel
VRAM is dynamic
Albert R.
