23102 Discussions
Некорректная работа драйвера видеокарты на ОС windows10
ВРушк
Здравствуйте. Купила ноутбук под управлением windows8. Все было нормально. Позже обновила систему до windows10 и тут начались проблемы с драйверами intel на видеокарту (intel(R) HD Graphics 4600). Если нажать правой кнопкой мыши на рабочий стол, то отклика придется ждать 6-7секунд. Так же при загрузки системы стали появлятся белые полосы. И вообще ноутбук стал немного тормознутый. Если откатить драйвера, до тех которые стояли на 8-ке, то все перечисленные проблемы исчезают. Но драйвера все время слетают. Вот такая вот история. Сейчас стоят драйвера версии 10.18.15.4256 дата разработки 17.07.2015 Подскажите, что делать. Заранее благодарю.
IUman
Hello SuperHaski,
Thank you for joining the Intel communities.
Make sure you have Windows update to date with all the update available and restart your system several times.
I also suggest getting in contact with your system manufacturer in order to check for system updates, driver updates and so on.
I found a link where people have similar problems and in a video posted at the following link a customer was able to solve this problem.
http://forums.windowscentral.com/ask-question/372470-right-click-desktop-windows-10-very-slow-what-solution.html http://forums.windowscentral.com/ask-question/372470-right-click-desktop-windows-10-very-slow-what-solution.html
I'm not sure if this will apply to your issue but it worth a try.
Best wishes,
Ivan
IUman
Hello SuperHaski,
Best wishes,
Ivan
ВРушк
Перешла по ссылки данной Вами и нашла там решение своей проблемы. Проще говоря отключила панель управления intel и всё стало нормально работать. Огромное спасибо за помощь
IUman
You're very welcome and thank you for letting me know that the link provided above solved your problem.
