19539 Discussions
При переустановке windows 10 обновил драйвера intel hd graphics 520 и не появилась intel hd graphics panel или что-то типо того, где я бы мог менять насыщенность, яркость монитора и тому подобное.
ЭШайх
Ноутбук Asus X541UJ-GQ526, драйвера обновлял с помощью диспетчера устройств, ноутбук перезагружал, есть также дискретная карта geforce 920m (от нее панель есть), но к монитору идет intel hd graphics 520
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
That is correct; at the request of Microsoft, Intel does not provide a Context Menu-based graphics control panel. The control panel is provided as an application, named the Intel Graphics Command Center, via the Microsoft App Store. It should be installed automatically.
ЭШайх
У меня установлена windows 10 ltsc и здесь нет ms store. Также у меня не установлена Intel Graphics Command Center.
ЭШайх
Я смог установить Intel Graphics Command Center, но при настройке в нем параметры не применяются и ничего не меняется, попробую переустановить драйвера
ЭШайх
Всё заработало, спасибо
