22468 Discussions
Brillo Intel UHD gráfics 630
KevinJair
Tengo un problema y es que el brillo de Monitor no está al 100% le subo al máximo pero aún así se ve opaco, los botones y la barra del brillo funcionan pero no dan su brillo al máximo, adicional que la Luz LED tomate del monitor (como indico en la imagen) parpadea lo que antes no sucedía. Si alguien sabe algo al respecto le agradecería
AlfredoS_Intel
Hi KevinJair,
Por favor, ten en cuenta que solo puedo apoyarte en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
Please allow me to ask for the following information to determine what optimizations are needed:
1. It would really help us if we can get more information about your system. Please download and run our Intel® System Support Utility from this page. To run it, please press "Scan". After the scan is finished, click next and there will be a save button, giving you an option to save the logs to a text file, please do so and attach the file on your reply. You can refer to How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows* for instructions.
2. Please post a video of the issue
Awaiting your reply.
Alfred S
AlfredoS_Intel
Hi Kevinjair,
I wanted to check if you had the chance to read the questions that we posted. Please let me know at your earliest convenience so that we can determine the best course of action to resolve this matter.
Alfred S
AlfredoS_Intel
Hi Kevinjair,
Alfred S
