23077 Discussions
Ciao. il Lenovo ideapad 315 ha 2 schede video. Lo schermo sfarfalla e poi si spegne, anche solo se uso word. Ho aggiornato driver, ma non ho risolto. Nvidia dice che è un problema Intel. Help!
elevato125
Esteban_D_Intel
Hello elevato125,
Thank you for posting on the Intel® communities.
Our support is only provided in English.
We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool embedded in this Intel Community.
To better assist you I would like to confirm some information from you:
  • How did you update the driver of your computer?
  • Did the system work before? When did this behavior start?
Please run the following tool and attach the reports generated.
1. Intel® System Support Utility (Intel® SSU)
Intel® SSU Download link
Open the application and click on "Scan" to see the system and device information.
By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View".
Click on the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View".
To save your scan, click on "Next", then "Save".
Esteban D.
Intel Technical Support Technician
elevato125
krusos
Salve sono italiano e ho anch'io un problema con lo schermo che sfarfalla di solito col passare del tempo si stabilizza e si può utilizzare , ho contattato intel che generosamente mi ha dato una serie di soluzioni da mettere in pratica ma alla fine mi ha indirizzato qui , perchè il mio pc non è più di loro competenza ,e traducendo il sito ho trovato questo post in cui si parla di sfarfallio dello schermo ,forse sarà un problema diverso ma vi chiedo un aiuto ...quello che noto è appunto che appena riavvio il pc e entro in windows  10 lo schermo sfarfalla in continuazione tanto da non permettere l'uso del pc, dopo un 'oretta  circa inizia a calmarsi fino a stabilizzarsi anche se si nota qualche movimento dello schermo ....come procedo??? Grazie
elevato125
posted a file.
Esteban_D_Intel
Hello elevato125,
Thank you so much for the report attached. After checking the information I noticed that the system is up to date in terms of graphics drivers.
Please keep in mind that Intel provides generic versions of software and drivers. Your computer manufacturer may have altered the features, incorporated customization, or other changes.
As this is an OEM device, you may want to try the graphics driver provided by them.
For more information check the following article.
I would appreciate if you could confirm the following information for a better understanding of this behavior:
  • Have you tried connecting an external monitor? Does the flickering persist?
Esteban D.
Esteban_D_Intel
Were you able to check the previous post?
Let me know if you need more assistance.
Esteban D.
Esteban_D_Intel
We have not heard back from you, so we will close this inquiry. If you need further assistance, please post a new question.
Esteban D.
n_scott_pearson
@krusos,
You are responding to a more than two-year-old conversation. It will be better if you opened a new conversation for your issue. Use the Post a Question button on the forum's main page to open this conversation.
