23269 Discussions
Error en todas las versiones de los controladores intel HD para procesador intel atom z3735f
sllop
Error en todas las versiones de los controladores intel HD para procesador intel atom z3735f, error identificado por Microsoft en windows 10 con codigo 43, durante su instalación, errores de distorsión y deformaciones de imagenes, en dispositivo con hardware intel modelo Minix Neo z64 windows 10 edition https://www.pccomponentes.com/minix-neo-z64-w-2gb-32gb-z3735f-quad-core-windows-mini-pc https://www.pccomponentes.com/minix-neo-z64-w-2gb-32gb-z3735f-quad-core-windows-mini-pc.
Por todo ello , tengo que usar el controlador nativo de microsoft para pantallas de ordenador y éste funciona a 64 mhz ,en vez de los 60 Mhz, que puede soportar mi pantalla, aunque no presenta ningún error de pantalla pero los videos . en HD, no se visualizan con fluidez como con el driver de Intel HD.
Ruego ayuda e información sobre el bug y posibles trucos para solucionarlo. si los hay. Gracias.
AlHill
Sorry, this is not an Intel product. You must contact the manufacturer for support.
However, you can find the latest driver here:
https://downloadcenter.intel.com/download/27417/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-33-?product=85552 Download Intel® Graphics Driver for Windows* [15.33]
Doc
sllop
Minix neo soporte no creo que pueda dar soporte sobre esto, no es el propietario de los drivers de intel HD , por tanto no creo que puedan dar soporte sobre unos controladores privativos y supongo que no abiertos para ser modificados por empresas ajenas a intel HD
Y el error es en todas las versiones del driver de ese mismo dispositivo, también en la última versión.
sllop
System Information
Time of this report: 6/24/2018, 13:19:16
Machine name: DESKTOP-HBRQ6IR
Machine Id: {05FB6073-1F42-4C52-B42E-8311FD4E71E0}
Operating System: Windows 10 Home 32-bit (10.0, Build 17134) (17134.rs4_release.180410-1804)
Language: Spanish (Regional Setting: Spanish)
System Manufacturer: To be filled by O.E.M.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: 5.6.5 (type: UEFI)
Processor: Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz (4 CPUs), ~1.3GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 1990MB RAM
Page File: 2295MB used, 975MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.17134.0001 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics
DAC type: Internal
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0F31&SUBSYS_0F318086&REV_0F
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 1027 MB
Dedicated Memory: 32 MB
Shared Memory: 995 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.638195,0.334484), Green(0.309094,0.627453), Blue(0.153820,0.073742), White Point(0.313977,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: 22MP55
Monitor Id: GSM5A26
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: igdumdim32.dll,igd10iumd32.dll,igd10iumd32.dll
Driver File Version: 10.18.0010.4885 (English)
Driver Version: 10.18.10.4885
DDI Version: 11.2
Feature Levels: 11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: Thread group
Miracast: Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Not Supported
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:False
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/12/2017 2:00:00, 10575976 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B78E66-4C71-11CF-23F0-3B2FB2C2C735}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x0F31
SubSys ID: 0x0F318086
Revision ID: 0x000F
Driver Strong Name: oem31.inf:5f63e534a222b607:iVLV2M_w10:10.18.10.4885:pci\ven_8086&dev_0f31
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=Vide...
sllop
Error on all versions of Intel HD drivers for Intel Atom processor z3735f
This question was not answered. (Mark as supposed answer)
Sergio Llopis
Sergio Llopis 23-Jun-2018 22:47
Error in all versions of Intel HD drivers for Intel Atom z3735f processor, error identified by Microsoft in Windows 10 with code 43, during installation, distortion errors and image deformations, on device with Intel hardware Model Minix Neo z64 Windows 10 Edition https://www.pccomponentes.com/minix-neo-z64-w-2gb-32gb-z3735f-quad-core-windows-mini-pc.
For all this, I have to use the native Microsoft driver for computer screens and it works at 64 MHz, instead of the 60 MHz, which can support my screen, although it does not present any error screen but the videos. In HD, they are not displayed fluently as with the Intel HD driver.
I ask for help and information about the bug and possible tricks to fix it. If there are. Thank you.
sllop
Minix Neo Support I do not think I can give support on this, not the owner of the drivers of Intel HD, so I do not think they can give support on a proprietary drivers and I guess not open to be modified by companies outside Intel HD And the error is in all versions of the driver of that same device, also in the latest version.
sllop
Descripción Windows dejó de funcionar correctamente por un problema con el hardware. Firma del problema Nombre de evento de problema: LiveKernelEvent Código: 193 Parámetro 1: 804 Parámetro 2: c000000d Parámetro 3: 108 Parámetro 4: 960a4f52 Versión del SO: 10_0_17134 Service Pack: 0_0 Producto: 768_1 Versión del sistema operativo: 10.0.17134.2.0.0.768.101 Id. de configuración regional: 3082 Información adicional sobre el problema Id. de depósito: 0x193_DxgkrnlLiveDump:804_Status_0xC000000D_Driver_igdkmd32_failed_DdiStartDevice_dxgkrnl!DxgCreateLiveDumpWithWdLogs Información del servidor: 7cc8ab9f-7ef5-44da-9643-0491d2ecb798
sllop
Description Windows stopped working properly because of a hardware problem. Signing the problem Problem Event Name: LiveKernelEvent Code: 193 Parameter 1:804 Parameter 2: c000000d Parameter 3:108 Parameter 4:960a4f52 OS Version: 10_0_17134 Service Pack: 0_0 Product: 768_1 Operating system version: 10.0.17134.2.0.0.768.101 Locale Id: 3082 Additional information about the problem Deposit Id: 0x193_DxgkrnlLiveDump: 804_STATUS_0XC000000D_DRIVER_IGDKMD32_FAILED_DDISTARTDEVICE_DXGKRNL! DxgCreateLiveDumpWithWdLogs Server information: 7cc8ab9f-7ef5-44da-9643-0491d2ecb798
Hello, sergiosergiosergio. Thank you very much for taking the time to reach the Intel Communities Team. I will do my best to assist you further.
As previously mentioned by Al Hill, you can find the latest graphics drivers in the link he provided. If this is not working for you, I recommend you to get in touch with Minix* Support so they can provide you with the graphics drivers that better fits for your system.
Please understand that the drivers we provide are generic drivers and some features might not be available for your system and the results may vary. Then, you system manufacturer can modify some features of the Intel® HD Graphics controller as their convenience; this is why we recommend getting in touch with the Original Equipment Manufacturer (OEM) to get the latest drivers that they can provide.
Antony S.
sllop
IN ENGLISH
Error in the Intel Hd graphics controller for Intel 64-bit Z3735F processor, with windows 10 (32 bit) in Mini Pc Minix Neo z64, the driver only fails to use some application of the windows store that can play videos, appearing image distortions and horizontal parallel and symmetrical stripes that disappear fleetingly as the mouse passes over them, with the graphic and basic Windows driver that never happens.
IN SPANISH
Error en el controlador de intel Hd graphics para procesador intel Z3735F 64 bit, con windows 10 (32 bit) en Mini Pc Minix Neo z64 , el controlador solo falla al usar alguna aplicacion de la tienda windows que pueda reproducir videos , apareciendo distorsiones de imagen y unas rayas horizontales paralelas y simétricas que desaparecen fugazmente al pasar el ratón sobre ellas , con el controlador gráfico y básico de windows eso no ocurre nunca.
Can you please share with me the name of the applications that you are having the issue with?
Also, have you tried to get the graphics drivers provided by Minix* for your system?
Antony S.
sllop
Hi, all the versions of intel hd drivers for my minix neo z64 windows 10 edition have the same faillure, the genuine driver for minix neo of 2015 too, all the drivers have the same error , the app "liketube" of the windows store is an example and the native app of windows 10, to use the cam, and the error is more severus with this app , and the same player of video, called in spanish language, " peliculas y tv" app recomendada por windows 10, cause the same error with the driver intel hd too, with the basic driver of windows for screens no problem, only with intel hd graphics
I will run some tests at our labs using the same graphics controller that you are using. Once I have an update I will let you know.
Antony S.
sllop
Important information to better observe the bug.
Hi, one way to reproduce the bug, is to run the native webcam application for window 10, from the windows 10 store, which is already installed, and then click on the intel hd icon in the taskbar in graphic options and so graphic failures appear with horizontal stripes, which translate not only into horizontal stripes, but in which the letters when navigating are illegible and with many colors and text errors in their fonts and when opening the browser only a black background appears . With the graphics adapter driver of windows screens it never does.intel_admin
sllop
sllop
In spanish language
Dato importante para observar mejor el fallo.
Hola, una forma de reproducir el fallo, es ejecutar la aplicación nativa de la webcam para window 10, de la tienda de windows 10, que ya viene instalada, y después pulsar sobre el icono de intel hd de la barra de tareas en opciones gráficas y así aparecen los fallos gráficos con rayas horizontales, que se traducen no solo en rayas horizontales, sino en que las letras al navegar son ilegibles y con muchos colores y errores de texto en sus fuentes y al abrir el navegador solo aparece un fondo en negro. Con el controlador del adaptador gráfico de pantallas de windows no lo hace nunca.
Thank you for your input, sergiosergiosergio.
I will take this into consideration.
Antony S.
sllop
Another observation, if i use the device in tablet mode and with the driver of intel hd , the problem is zero bug, and all work fine with intel hd driver but i use the device always in desktop mode and with the classic start menu app (classic shell menu)
Rectificatión about the last observation ------ "Click on graphical properties not in graphical options"
sllop
The error may not play at the first attempt, repeat the operation a second time at least.
Hello, sergiosergiosergio. Thank you for your patience.
I have tested these issues you have with the Intel® Compute Stick STCK1A32WFCR which has the same processor and graphics controller as your system.
By using this unit, I tested both applications, Liketube* and Peliculas y TV* however, I did not have any error in the images. Then, I was able to test the Webcam app by Windows 10* and click on the graphics properties but the issue did not occur. Finally, by using the classic desktop mode in Windows 10*, I was not able to reproduce the issue.
It is worth to mention that I used Windows 10* RS4 and the Intel® HD Graphics drivers version 4885 and, I tested all of this several times as per your recommendation nonetheless, the issue did not occur. Please find the system reports of the unit used attached to this post.
At this point I recommend you to get in touch with your Original Equipment Manufacturer (OEM) so they can provide you with further assistance regarding this issue.
Antony S.
sllop
In english language
Hello, without knowing the reason, the problem no longer occurs on my pc with the Intel Hd driver, I only know that I mentioned the error to Microsoft in the automatic opinion poll on windows 10, explaining that with the windows graphics driver I did not have any problem, but with Intel HD Graphics I did have it, by using only the video apps from the windows store and mentioning the error in their webcam application.
I do not understand why, not more than a week ago, the failure I have had for more than two months, since I bought the device, is not reproduced.
I do not know if it will be for having received updates from windows, but the fact is that I had to install another application for the camera, which was not outside the windows store to use it, so as not to cause graphic errors.
Also, according to the windows errors tool, many errors related to the intel hd driver have been notified automatically, if you are interested in accessing those errors, have my permission to do so, if you can access them or by request to microsoft.
I am the first surprised that apparently the error reported has been solved, but with the uncertainty that the error can, at any time, occur again, so if they can through the data of Microsoft to inquire about the graphic errors of my device, for my part no problem.
