23096 Discussions
Falta de opções de ESCALA no software.
Indenpy
Após a formatação de minha máquina, eu me deparei com um possível 'problema' no software Centro de Comando de Gráficos Intel.
Antes da formatação, eu tinha várias opções para o modo de ESCALA (creio que 3 ou 4 opções), agora, com a formatação e depois de ter instalado o software, só possuo uma opção referente à resolução de 1920 x 1080p
Segue uma imagem:
Porém, se eu usar outra resolução, eu tenho outras opções:
As configurações do Notebook são:
Avell G1750 MUV GTX 1660TI
TELA (LCD) 17.3" FULLHD LED-BACKLIT (1920X1080P) 16:9 144HZ
(Não sei se essas informações são suficientes, se for necessário, posso dizer mais, sinto muito se algo está faltando.)
A versão do software é 27.20.100.8783
Alberto_Sykes
Indenpy, You are very welcome, no problem at all, thank you very much for providing the reports.
We will now do further research on this matter, as soon as I get any updates I will post all the details on this thread.
Albert R.
A Contingent Worker at Intel
Alberto_Sykes
Indenpy, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
Just to let you know, we only provide support in English language and currently, we are using a translation tool.
In order for us to provide the most accurate assistance on this matter, we just wanted to confirm a few details about your system:
Are you using an external monitor?
Did you make any recent hardware/software changes?
Where did you get the Windows* image from to be able to format the computer?
Please provide the Intel® Graphics report and the SSU report so we can verify further details about the components in your platform:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005848/graphics.html
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=91600
Albert R.
Indenpy
1. Não, é o próprio monitor do Notebook mesmo, sem nenhum monitor externo.
2. Eu formatei a minha máquina, e o driver do Intel Graphics foi instalado pelo Windows Update, depois eu atualizei ele baixando no próprio site da Intel (Intel Driver & Support Assistant).
3. Eu baixei a imagem usando a ferramenta de imagem do Windows 10 (https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10), meu Windows 10 é original, edição Pro, versão 2004.
Obrigado. =D
Alberto_Sykes
Indenpy, Thank you very much for sharing that information.
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=91...
Albert R.
Indenpy
Desculpe, eu tinha esquecido dessa parte.
Espero que seja isso mesmo, não tenho certeza, qualquer coisa eu posso corrigir minha resposta.
Desde já agradeço. =D
Alberto_Sykes
Albert R.
Alberto_Sykes
Hello Indenpy, I just received an update on this matter.
Actually, it is expected that those options are not showing in the Intel® Graphics Command Center any more after the upgrade of the application.
If you are using the Recommended Screen Resolution for the selected display then you will only see 'Maintain Display Scaling'. The 'Custom' scaling option will also be available just in case you need to correct any overscan. The remaining scaling options (Centered, Stretched and Maintain Aspect Ratio) will be revealed when using a screen resolution different than the maximum supported resolution or recommended for the selected display.
Albert R.
Alberto_Sykes
Hello Indenpy, I just wanted to check if the information posted previously was useful for you and if you need further assistance on this matter?
Albert R.
Indenpy
It's okay, I managed to get a temporary resolution, thanks. = D
Alberto_Sykes
Indenpy, You are very welcome, thank you very much for letting us know those details.
Perfect, excellent we are glad to hear that you managed to get a temporary resolution.
Any other inquiries, do not hesitate to contact us again.
Albert R.
