21478 Discussions
INTEL UHD no reconoce tasa de refresco de 144hz
Brahin
Estimados(as).
Compre hace un dia un ASUS TUF F15 FX506H, el cual entre sus caracteristicas posee una pantalla con tasa de refresco de 144hz, lo cual indica en su pagina web, en la pagina en que compre, en su caja y en su soporte tecnico.
Intente actualizar los drivers de intel y de nvidia muchas veces, incluso me contacte con el soporte de ASUS quienes me indicaron otras formas de poder generar el cambio, no obstante, no hubo ningun cambio.
actualmente, mi notebook esta corriendo de 60hz (59,98hz), sin posibilidad de aumentarla.
Acudo a la comunidad para poder encontrar una solución, ya que, ademas compre un monitor a 144hz pero que no puedo ocupar con este notebook aprovechando esa tasa de refresco.
Como dato adicional: Tengo el mismo equipo pero la versión de 2021 (Asus tuf f15 fx506hc: tiene un procesador core i5 10300h y una tarjeta integrada Intel UHD y Nvidia gtx 1650), y corre los 144hz sin ningun problema.
Datos de mi actual equipo:
Intel core i5 11260h
INTEL UHD
Nvidia rtx 3050
16gb ram
windows 11 22h2
n_scott_pearson
You are running with ONLY drivers provided by Asus, right? You should not use any subsequent drivers released by Intel until they are released by Asus. The reason why is that, for laptops, vendors (like Asus) often modify the driver packages to support specific features of their laptop and using subsequent driver packages from Intel will result in these feature not working and, in cases where a second graphics engine is involved, could potentially result in instability.
Brahin
Solo deje que los controladores se qctualizaran mediante Windows update y MyAsus, por lo tanto, supongo que sucedió justo lo que me indicas.
n_scott_pearson
Ok, then, with Internet completely disconnected (unplug Ethernet cable and/or disable WiFi; we don't want to see any updates installed by Windows Update), you need to install the version of the graphics driver that is provided by Asus. This is the version that Asus supposedly tested their hardware with. If, after installing this version, the screen doesn't attach as it should, then the problem is in Asus' hardware and you need to have them look at it.
If, on the other hand, it works correctly with this base driver, then reestablish Internet access and run Windows Update to see if it installs a driver upgrade. If it does and this upgrade causes the problem to re-appear, come back here and let us know.
Hope this helps,
Brahin
Lo restaure e hice lo que me indicaste, sin embargo, persiste el problema. Debe ser problema del Hardware.
De todas formas agradezco tu ayuda.
Jean_Intel
Hello Brahin,
If I may jump into the conversation, I would like to add the following:
As you mentioned that your system has a discrete graphics card installed on the system, and the Nvidia RTX 3050 is part of your laptop. Since your system has two hardware pieces dedicated to the graphics processes, you should know that it is up to the manufacturer to decide how they behave and work together. I would recommend contacting your system manufacturer as they have a much better understanding of how both GPUs (Integrated GPU and Discrete GPU) work together. I understand that you have contacted them already; however, they will provide you with more efficient Troubleshooting.
Jean O.
