23282 Discussions
Impossible de mettre à jour carte graphique
GLudo
GLudo
Bonjour j'ai comme pc portable un Modèle Aspire A315-53 avec comme Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz, 1800 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
avec l'application intel il me dit que je dois mettre a jour intel® UHD Graphics 620, mais impossible il me met un message d'erreur le pilote es en cours d'installation n'a pas été valider pour cette ordinateur
contacte le fabricant de l'ordinateur pour obtenir le pilote approprié
quelqu'un peu m'aider ?
n_scott_pearson
What part of "​contact the computer manufacturer to get the right driver" didn't you understand?
This is a laptop,
  1. Y​ou should not be using the Intel Driver and Support Assistant. You should be using whatever capability is provided by your laptop manufacturer.
  2. You should only be using​ drivers provided by your laptop manufacturer. This message you received is an indication that your laptop manufacturer has modified Intel's standard drivers. As a result, you must get all updated drivers through your laptop manufacturer.
