Estou tendo problemas de incompatibilidade com os produtos nvidia 1050Ti e intel graphs 630, alguns jogos não estão dando tela de vídeo, o áudio está normal, mas o vídeo esta com problemas, se eu desativar qualquer uma das 2 placas eu consigo acessar os jogos, porem com problemas de fps baixo, já tentei varias formas para conseguir resolver, mas todas sem êxito algum.
Será que vcs poderiam me ajudar ??
Hello 10k
Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
To provide recommendations please share with us the following information:
- Intel® System Support Utility (Intel® SSU)
- Download the Intel SSU https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-
- Open the application and select "Everything" click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View".
- Did you test different Intel drivers?
- Do you get the same problem if you run integrated graphics only?
- Which version of Windows do you use?
- Did this setup work properly before?
- Did you install the appropriate drivers for the NVIDIA graphics card?
David G
Olá, acabei de fazer o scan e continuou o mesmo problema, desde já agradeço pelo atendimento e vamos as perguntas.
- O único driver que consegui baixar foi a primeira versão mas tbm fica inviável pois desempenho fica muito baixo
- Executando apenas os gráficos integrados eu consigo abrir os programas desejados mas o desempenho tbm fica baixo, inviável.
- Estou usando o Win 10 pro versão 1809
- Sim, estava normal até semana passada, segunda feira para ser exato
- Sim, faço os downloads dos gráficos nvidia diretamente pelo gforce expirience.
ATT. Preciso resolver esse problema urgente, pois uso meu computador para trabalho e para estudos na faculdade, obrigado.
Thank you for the update 10k. Please follow the previous steps and share the SSU results with us to provide recommendations.
If it is an urgent matter, you also have the option to contact live support and receive help in your native language. Here are pages where you can lookup contact information, including local/country phone numbers, by geography:
U.S. and Canada: Intel Customer Support
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html
Europe, Middle East and Africa: Intel Customer Support EMEA
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/emea-contact.html
Asia-Pacific: Intel Customer Support APAC
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/apac-contact.html
Latin America: Intel Customer Support LAR
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/lar-contact.html
You can use the online forms service or email, but I actually recommend calling them directly. The above links provide local or toll-free numbers in most countries and support most local languages.
Please provide the report if you want to continue or let us know if you will continue with live support
David G
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html/greatpeople.me
David G
Many thanks for that complete information!
David G.
