22827 Discussions
Intel HD graphics 530 windows 10, connexion hdmi via TV LG arrêtée soudainement.
ddaph
Bonjour,
  • Modèle : Processeur Intel® Core™ i5-4200H (2,80 GHz)
  • Capacité mémoire : 8 Go
  • Modèle de carte graphique gamer : NVIDIA GeForce GTX 960M
  • Espace disque total : 1128 Go
  • Version système d'exploitation : Windows 10 Famille 64 bits
J'ai un soucis depuis peu, surement à cause des nouvelles mises à jour. Lorsque je regarde par exemple un film sur mon ordinateur, que je le branche en hdmi à ma tv LG 32LF5610 Full HD, au bout d'une dizaine de minutes la connexion s'interrompt, l'écran de ma tv se déconnecte, et mon ordinateur éteint la session et revient à l'écran de connexion. Je perd donc le film en cours. Je remarque également une différence de taille d'affichage de l'écran de bureau, ainsi que de la souris, qui deviennent plus gros une fois reconnecté suite à cela.
Quand je vais voir dans gestionnaire de périphérique je vois que la carte Intel graphics 530 à un problème car un symbole triangulaire apparaît, également un message d'erreur apparaît quand je clique dessus, code 43. Pour tenter de résoudre ce problème j'ai cherché sur internet, j'ai désinstallé le périphérique (il se réinstalle quelques minutes plus tard), j'ai installé le Intel driver update, fait les mises à jours (pas besoin car déjà à jour).. Quand je désactive et réactive la carte graphique intel tout redevient normal, mais seulement quelques minutes..
Comment faire, j'ai tout essayé, rien à faire, j'ai besoin d'une aide sérieuse.
Merci par avance!
Hello elvishspirit:
I was checking the processor specifications, and according to that information the graphics controller that the processor has is the Intel® HD Graphics 4600, so, on the following link you will be able to see the latest version of the graphics driver for that controller, please delete the driver that you currently have installed, and try to install this driver manually:
Processor specifications:
http://ark.intel.com/products/75027/Intel-Core-i5-4200H-Processor-3M-Cache-up-to-3_40-GHz?q=Intel%C2%AE%20Core%E2%84%A2%20i5-4200H%20Processor%20(3M%20Cache,%20up%20to%203.40%20GHz) http://ark.intel.com/products/75027/Intel-Core-i5-4200H-Processor-3M-Cache-up-to-3_40-GHz?q=Intel%C2%AE%20Core%E2%84%A2%20i5-4200H%20Processor%20(3M%20Cache,%20up%20to%203.40%20GHz)
Driver: 4463
https://downloadcenter.intel.com/download/26079/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-15-40-4th-Gen- https://downloadcenter.intel.com/download/26079/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-15-40-4th-Gen-
Instructions to install the driver manually:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html
What is the model of the board?
If this is a laptop, what is the model of the laptop?
Did it work fine before?
Do you have the option to use a different HDMI cable?
Please let me know the results of trying the driver above.
Alberto
ddaph
Merci pour votre réponse,
j'ai déjà tenté de désinstaller puis de réinstaller avec une autre version. Celà n'a pas fonctionné.
Ci-joint des copies d'écran pouvant préciser le soucis :
Hello elvishspirit:
Thank you very much for that information and for the screen shoots provided above.
In order to better assist you we need to verify some details:
What is the model of the motherboard?
If this is a laptop what is the model of the laptop?
I can see on the comments above that you are using a video card, and if that is the case, then the graphics drivers belong to the video card.
So, to get the drivers for the Nvidia, please download them form Nvidia's support site:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Alberto
ddaph
Bonjour,
ici le lien d'achat concernant l'ordinateur que je possède : http://www.materiel.net/ordinateur-portable/asus-g551vw-fw280t-i5-8-go-ssd-gtx-960m-125342.html http://www.materiel.net/ordinateur-portable/asus-g551vw-fw280t-i5-8-go-ssd-gtx-960m-125342.html
Je pense que toutes les infos sont indiquée sur ce site.
Je ne sais pas quelle carte mère je possède..
Par contre je ne comprend pas, car je remarque que ce soucis n'est que occasionnel. Parfois je peux regarder sur ma tv pendant des heures sans soucis, et parfois ça s'arrête bien avant.
Hello elvishspirit:
Thank you very much for that information.
Since you tried the driver 4463 and the Nvidia drivers and the problem still persists, then we can try to use the Inbox drivers, those are the ones that get installed when you install Windows® or when you do Windows updates.
Now, since this problem does not happen all the time, it could be related to a hardware problem, then the best thing to do will be to get in contact with ASUS directly, since they build the PC, they should be able to further assist you in maybe getting a specific driver to fix this problem or to provide technical or warranty support.
ASUS's phone number; 1-877-339-2787
ASUS Support site: https://www.asus.com/us/support/ https://www.asus.com/us/support/
Alberto
