23274 Discussions
Ist die Auflösung 2560x1440 mit Intel HD Graphics 630 möglich?
FPipl
Hallo,
ich habe einen neuen Rechner mit der CPU i7-7700K und der HD Graphics 630. Als Monitor verwende ich den Benq GW2765 mit der nativen Auflösung 2560x1440 bei 60 Hz. Angeschlossen ist der Monitor per DVI. Auf dem Rechner verwende ich Windows 10 prof. (frisch installiert mit allen Updates) und dem Intel-Treiber vom 18.12.2017 mit der Version 23.20.16.4901.
Leider lässt sich die Auflösung 2560x1440 des Monitors nicht auswählen und sie kann auch nicht manuell hinzugefügt werden (s.a. Anlagen). Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Frank
Stefan3D
DVI max resolution is 1920x1200 @ 60 Hz
Das Problem ist die veraltete DVI Verbindung, über Display Port oder HDMI kannst Du mit einem geeigeneten Monitor bis zu 4K erreichen.
Quelle: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/7th-gen-core-family-desktop-s-processor-lines-datasheet-vol-1.pdf https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/7th-gen-core-family-desktop-s-processor-lines-da
Leider kannst Du auch kein zweites DVI Kabel anschließen:
Intel Graphics Controllers do not support DVI Dual link connectors/adapters/dongles.
Quelle: https://communities.intel.com/message/505995# 505995 https://communities.intel.com/message/505995# 505995
