22892 Discussions
Mobile INTEL(R) 4 Series GM45 VGA/HDMI -> SCART/S-Video/Composite
Hi Leute, Hi Guys,
Deutsch:
erstmal in Deutsch, da mein Englisch für solche Zweckevielleicht nicht gut genug ist:
Hab einen Asus Laptop (Windows 7) mit einer "Mobile INTEL(R) 4 Series GM45" Revision B3 mit VGA und HDMI Ausgang und möchte diesen gerne an einen alten Fernseher anschließen der aber leider nur Scart, S-Video oder Composite Eingang hat.
Ich weiß dass es da einen Converter gibt, aber ich habe es gibt auch Adapter-Kabel, welche aber nur funktionieren wenn der PC das Signal richtig ausgibt. Der Converter ist mir zu teuer, vor allem weil ich der Meinung bin das mein Rechner teorethisch diese Converter funktion auch erfüllen kann. Unter Linux gibt es modifizierte Treiber die das machen.
Neuer Fernseher kommt auch nicht in Frage zumindest nicht in nächster Zeit.
Frage also gibt es ein Programm bzw. modifizierten Treiber, der diese Converterfunktion erfüllt, damit ich nur noch ein Adapterkabel brauch und das ganze funktioniert bzw. geht das Adapterkabel vielleicht mit dem Standard Treiber so wie so schon? (Mein Macbook z.B. hat damit keine Probleme: erkennt was angeschlossen ist mit entsprechendem Adapter und gibt automatisch das gewünschte Signial aus)
English:
And now in english: (i do my very best)
I have an Notebook from the ASUS Company with a "Mobile INTEL(R) 4 Series GM45 Revision B3" with one VGA- and one HDMI-Out and i wish to conect it to an old television with SCART, S-Video or Composite.
I know there is an converter, but there is also a cable only thing. The converter is round about 50€ and higher and the Cable at 5 or so. Is there a possibility that only the Cable works for me? With a mofified driver or a programm? I read an artikel which explain to solve a similar problem under Linux but i need it for Windows 7.
A new television stands not to discussion.
I hope my english is understandable and you can help me.
Danke schon mal, you will be thanked a lot for a solve,
Florens
DArce
Valued Contributor III
The problem is that these cables may or may not work. That would depend on what the video port supports, the cable and/your TV. Most of the times, it depends on the quality of the cable or converter used.
We suggest that you check with your computer manufacturer to see if your computer supports these TV cables and what TV cables are validated to work with your computer.
We suggest that you review the information on these articles:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033418.htm http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033418.htm
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-004653.htm http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-004653.htm
