22939 Discussions
Problemas com travamento de vídeos.
GPedr2
ooi, não entendo nada de tecnologia e to com um problema de travar vídeos, eu ganhei um HP Mini que veio com o Windows 7 starter e através de uns programas baixei o Windows 10, mas mesmo antes o computador já tinha o problema de travar vídeos em vários programas tanto no próprio programa de vídeo do computador, como netfilx, popcorntime e sites de filmes online, no YouTube não tenho esse problema se eu não aumentar a resolução, eu já o formatei e não adiantou nada ( formatei depois de ter baixado o Windows 10 e apos formatar não voltou para o Windows 7 ficou no Windows 10, não sei se isso é relevante), não sei o que fazer achei que era por causa dos programas do Windows 10, mas o problema já existia no Windows de fabrica, pff ajudem agradeço desde já.
Hello, gipedrosa.
Thank you very much for taking the time to reach the Intel® Communities Team.
After translating your post I was able to understand you are having some issues when you watch videos on your HP* computer. Allow me to help you regarding this issue you are facing.
In this case, I would like to have more information about your system for me to assist you further. Please follow these steps to provide this information:
Provide a DxDiag report.
1. On the keyboard, press WinLogo key + R.
2. In the Run box please type dxdiag and hit Enter.
3. Click on Save All Information (save it to your desktop).
4. Attach the .TXT file to your response on the Thread
Then, please run the Intel® System Support Utility on your computer and attach the .TXT file that the tool will generate. Here you have the link for you to download the software: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
And, if you do not mind, I would like to have an image of the error you are receiving while playing videos.
To attach a file, you must click the "Attach" option on the bottom right hand corner of the response box.
Antony S.
GPedr2
Oi, Muito obrigada pela atenção
Relatório DxDiag :
System Information
Time of this report: 1/26/2018, 22:40:24
Machine name: DESKTOP-TE5PFRG
Machine Id: {49CD1211-6252-4D8D-AA33-AA3CA5D05B81}
Operating System: Windows 10 Home 32-bit (10.0, Build 16299) (16299.rs3_release.170928-1534)
Language: Portuguese (Regional Setting: Portuguese)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: HP Mini 110 Netbook PC
BIOS: KBC Version 02.10
Processor: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz (2 CPUs), ~1.6GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2040MB RAM
Page File: 1990MB used, 816MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Not Available
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.16299.0015 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0)
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) GMA 950
DAC type: Internal
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_27AE&SUBSYS_308F103C&REV_03
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 256 MB
Dedicated Memory: 0 MB
Shared Memory: 256 MB
Current Mode: 1024 x 600 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.592297,0.355969), Green(0.327648,0.555188), Blue(0.154797,0.094250), White Point(0.313977,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: HSD101PFW2
Monitor Id: HSD03E9
Native Mode: 1024 x 600(p) (60.019Hz)
Output Type: Internal
Monitor Advanced Color Capabilities: None
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Driver Name: igdumd32.dll
Driver File Version: 8.14.0010.2697 (English)
Driver Version: 8.15.10.2697
DDI Version: 9Ex
Feature Levels: 9_1
Driver Model: WDDM 1.0
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Applicable
Power P-states: Not Applicable
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 30/09/2012 22:00:00, 3816392 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B78E66-64EE-11CF-0579-8510A2C2C535}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x27AE
SubSys ID: 0x308F103C
Revision ID: 0x0003
Driver Strong Name: oem9.inf:5f63e534a52479e0:i945GME0:8.15.10.2697:pci\ven_8086&dev_27ae
Rank Of Driver: 00E32001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_MOCOMP
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess...
Hello, gipedrosa_.
Thank you very much for the information provided, I really appreciate it.
I sent you a private message, please check your inbox.\
Antony S.
