22956 Discussions
Problemas con tarjeta grafica intel iris xe max en inspiron 7506 2n1, pantalla azul
elopez
Con todo actualizado, sale pantalla azul, se reinicia y el scan dice que todo está bien. También se calienta demasiado. Necesito ayuda al respecto. Me he comunicado a Dell y pasan el scan y que todo está bien, pero a diario me ocurre el mismo error. Buscando información veo que aparenta ser error de la tarjeta gráfica.
David_G_Intel
Hello elopez
Thank you for posting on the Intel️® communities.
Nuestro soporte solo se brinda en inglés. Es posible que no podamos traducir las capturas de pantalla adjuntas al post. Para ayudarlo mejor, utilizamos una herramienta de traducción, por lo tanto; es posible que la traducción no sea completamente precisa.
Our support is limited with laptop systems as we are unable to replace components or complete in-depth troubleshooting for them. We can run some diagnostics on your system to confirm that everything is up to date and the processor is running fine, if your laptop is overheating or if the bluescreens continue, you must work with the OEM to resolve this. To check the information mentioned previously, please share the following:
David G
Intel Customer Support Technician
David_G_Intel
David G.
David_G_Intel
David G.
