23258 Discussions
Problemas de compatibilidad con intel media graphics acelerator
adelg7
Hola, mi problema es que al intentar instalar intel media graphic acelerator me da un error de incompatibilidad y no me deja instalar, yo lo tenia instalado en mi pc antes pero tuve que formatear y desaparecio el driver.
Tambien le cambie la tarjeta madre a una msi MS-7222 porque la antigua se quemo, pense comprar otra intel como tenia anteriormente, pero no tenia suficiente dinero.
No se si el hecho de que cambiara la tarjeta madre halla afectado la compatibilidad y tambien movio los valores graficos, aparecen en n/d.
Mi pc tiene los siguientes requisitos:
-Tarjeta madre: Msi ms-7222 (como ya dije)
-Procesador: Intel Pentium 4
-Windows 7
-32 bits
-3.00 Ghz
-Mi adaptador grafico actual aparece en la captura adjuntada
n_scott_pearson
In systems this old, it is the chipset (GMCH component) that provides the graphics capability (if any), not the processor. In your case, you have purchased a motherboard that has a VIA chipset, not an Intel chipset. You are thus not going to be successful installing Intel's graphics drivers; you need to be installing VIA's graphics drivers.
Hope this helps,
AlHill
adelg7
No hay ninguna forma de instalar el acelerador de intel? Con el adaptador que tiene actualmente el pc no tiene mucha funcionalidad para mi y no tengo suficientes fondos para comprar otra tarjeta madre.
De paso me disculpo por el primer hilo, pero no me deja borrarlo.
adelg7
Si compro una tarjeta de vídeo externa de pocas mb esto solucionaría mi problema? Si es así cual me recomiendan?
n_scott_pearson
The Intel driver is for use with systems that have an Intel chipset. You do not have an Intel chipset; you have a VIA chipset. It appears that this chipset has a S3 graphics solution. You need the S3/VIA driver to make it work. If it isn't providing acceptable graphics, yes, you do have the option of adding a graphics card, but I could not begin to suggest with any confidence that might be compatible with a board this old. It has been way too long since I looked at what was possible in AGP graphics cards.
