23089 Discussions
dispositivo de sistema basico
instalei o Windows 8 em notebook cce wm545b, aparentemente está tudo funcionando normal, porém, no gerenciador de dispositivos aprecem dois dispositivos do sistema básico com exclamação em amarelo. já vasculhei de tudo e não consigo resolver. Alguém já passou por este problema e conseguiu resolver?
DArce
Valued Contributor III
Hello Marco,
I suggest that you check directly with your computer manufacturer for drivers for the system you are using as those devices could be related to any of the hardware they enabled or installed in your system.
You can check their web site at:
http://www.cceinfo.com.br/produtos/notebook/novo-intel-core-i5/WM545B http://www.cceinfo.com.br/produtos/notebook/novo-intel-core-i5/WM545B
You may also need to install the Intel® Chipset Software Installation Utility so you will be sure that the operating system names the hardware properly. This is available at:
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Chipset+Software+Installation+Utility&ProdId=816&LineId=1090&FamilyId=42 http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Chipset+Software+Installation+Utility&ProdId=816&LineId=1090&FamilyId=42
Translated with Google Translator - English to Portuguese
Olá Marco,
Eu sugiro que você verifique diretamente com o fabricante do computador para drivers para o sistema que você está usando como esses dispositivos podem ser ligado a qualquer hardware a eles ativado ou instalado em seu sistema.
Você pode verificar o seu site na web:
Você também pode precisar de instalar o Intel ® Chipset Software Installation Utility para que você
vai ter a certeza de que os nomes de sistemas operacionais o hardware corretamente. Este está disponível em:
http://downloadcenter.intel.com/SearchResultaspx?lang http://downloadcenter.intel.com/SearchResultaspx?lang = eng & ProductFamily = Produtos Software & ProductLine = Chipset Software & ProductProduct = Intel® Chipset Software Installation Utility &ProdID = 816 & LineId = 1090 & FamilyId = 42
