20628 Discussions
error: Lo sentimos, ha habido un problema al intentar escanear. ¿como soluciono ese error al buscar automáticamente actualizaciones de mis controladores? gracias.
NFalz
Buenas anteriormente pude usar sin problemas el asistente del controlador y asistencia técnica de intel para mantener mis controladores actualizados, pero ahora me sale siempre un error cuando intento escanear mi sistema para buscar acualizaciones, el error: "Lo sentimos, ha habido un problema al intentar escanear." Quisiera saber como soluciono esto. Gracias.
n_scott_pearson
Let's uninstall and then reinstall IDSA. Here is process:
  1. Download and run the Intel Driver & Support Assistant Uninstaller.
  2. Download and run the Intel Driver & Support Assistant.
  3. When the IDSA install completes, use checkmark to invoke IDSA.
If you have any issues with either step, let us know...
NFalz
Gracias por la respuesta, pero ya probé lo que me dice y nada el error sigue saliendo, desinstalé 4 veces ya y no se soluciona. Si me podrían dar otra solución lo agradecería.
n_scott_pearson
Try this process:
  2. Clear your browser cache. Careful not to delete any cookies that you need.
  3. Download and run the Intel Driver & Support Assistant.
  4. When the IDSA install completes, use checkmark to invoke IDSA.
NFalz
hice exactamente eso y me sigue apareciendo el mismo error
lobofer85
se soluciono? yo tampoco puedo actualizar
n_scott_pearson
Ok, we'll have to look a little deeper. Please download and run the Intel System Support Utility for Windows and save the report to a file. Then, using the paperclip icon below the edit window, upload and attach this file to a response post.
martin321321
Al parecer el problema es el navegador en el cual se está abriendo la pagina del controlador, prueba cambiando de navegador y debería funcionar, al menos a mí me funcionó eso.
Saludos.
Comar
100% eso. Se me abría con Brave y me daba el error. Probé con FireFox y ya me anduvo bien! Buena crack
HumbertoMestaVrrl
Es necesario tener siempre actualizado Microsoft Edge, para que no arroje el error.
joafer
Prueba cambiando de navegador, Brave no me funciona. A mi me funcionó.
Alberto12
hola  , a mi me sucece lo mismo antes podia mirar si habia actualizaciones e incluso actualice todo los driver y la bios con ese programa pero ahora no me funciona con ningun navegador antes usaba el edge y ahor estoy utilizando el chrome pero vuelvo al edge y no me funciona prodria alguien ayudarme porfavor pues quiero mirar si hay alguna actualizacion y no puedo , como puedo solucionar esto . gracias
