22882 Discussions
i5 7600 no reconoce graficos integrados, no se puede actualizar controlador?
AV19
Tengo un Pc armado por mi (a principios de marzo) y hoy 22 de junio de 2017 el computador no me reconoce los graficos integrados, como tampoco puedo actualizar el controlador del mismo (se intento hasta con la utilidad de intel update).
Poseo i5 7600, 8gb de RAM ddr4, 1tb HDD, Windows 10 pro 64bits, GTX 960 2gb.
Queria dejar de usar la tarjeta grafica para recibir imagen, conectado el cable HDMI directo a la placa madre pero esta no manda imagen. Esta configurado desde Bios en AUTO para detectar porque medio esta conectada la salida de video.
Hello MrEzra,
I understand your computer is not recognizing Intel graphics controller.
Let me apologize for any inconvenience this issue may be causing to you.
May I have the model number of the motherboard?
What type of video cable are you using between the computer and the monitor?
Did you remove the GTX 960 video card already from the computer? Bear in mind that the motherboard BIOS will disable our graphics controller if there is a PCI Express video card installed.
Fred D.
Hello MrEzra,
Fred D.
