21498 Discussions
problème de mise à jour pilote carte graphique Intel Uhd Graphics
lucdelessonne
Bonjour, depuis une mise à jour du pilote, mon écran clignote, est noir par instants, bref ça ne va pas. J'ai contacté Asus, qui m'a conseillé une restauration complète de Windows, ce que j'ai fait. Mais le pilote de carte graphique ne s'installe pas correctement (voir capture d'écran ci jointe). J'ai désinstallé et ré installé sans succès. Que faire ????? Merci pour votre aideCapture d'écran 2024-11-14 151220.pngCapture d'écran 2024-11-14 151117.pngCapture d'écran 2024-11-07 124855.png
LeonWaksman
Are you aware that the first driver to be installed after Windows installation (and before installing any other driver) is the Chipset Driver. I suggest that you should use the Asus tool "One click driver download and install". You will find it on you laptop download page. If your laptop is X1605VA, this is the page.  FYI, laptop drivers are often customized by the OEM, so for this reason download drivers from the OEM site.
Hope this will help you
Leon
lucdelessonne
Hello, as said in my message I contacted Asus support and already updated the OEM driver, without success. I first updated the chipset. But it doesn't work... Thank you for your answer
