Intel® ARC™ Graphics
3365 Discussions
Configurazione
Willy57
Ho una scheda A770 Graphics da 16 GB.
Quali impostazioni utilizzare per il gioco di simulazione aerea DCS World che, installato correttamente sul PC, non si avvia?
Avete una configurazione da suggerire?
Grazie
Willy
Vipin_S_Intel
Hi Guglielmo, we would like to inform you that we are routing your query to the dedicated team for further assistance.
merry867
Ciao Willy! L'Intel Arc A770 è una scheda grafica potente, ma DCS World (Digital Combat Simulator) può richiedere alcuni aggiustamenti per funzionare al meglio su determinate configurazioni, specialmente se si verificano problemi di avvio. Ecco alcune impostazioni e suggerimenti per configurare la scheda con DCS World:
1. Aggiornamenti del Driver
Assicurati che il driver della scheda grafica sia aggiornato all'ultima versione disponibile per l'Intel Arc A770. Intel rilascia spesso aggiornamenti che migliorano la compatibilità e le prestazioni dei giochi.
2. Modalità di Avvio
Prova ad avviare DCS World in modalità Open Beta (se non stai già usando questa versione), poiché spesso include ottimizzazioni e bug fix non ancora presenti nella versione stabile.
Se hai problemi di avvio, prova ad avviare il gioco con DirectX 11 anziché con Vulkan (se disponibile nelle impostazioni). Alcuni giochi potrebbero ancora avere problemi di compatibilità con DirectX 12 o Vulkan su hardware non Nvidia/AMD.
3. Impostazioni Grafiche Consigliate
Risoluzione: Mantieni la risoluzione nativa del monitor, ma riduci la Scala di Rendering al 90% se noti problemi di performance.
Texture: Imposta le texture su Alte o Medie per risparmiare memoria VRAM senza perdere troppo in qualità.
Ombre: Prova a impostarle su Medio o Basso per migliorare le prestazioni.
Anti-Aliasing (AA): Disabilita il MSAA inizialmente o imposta al massimo 2x per evitare di sovraccaricare la GPU.
Motion Blur: Disabilita il motion blur per migliorare la fluidità, specialmente nelle scene ad alta velocità.
Illuminazione Globale: Prova a impostarla su Bassa o Media per risparmiare risorse.
4. Configurazioni di Sistema
Disattiva overlay di applicazioni esterne: come Intel Arc Control, Discord, o software di registrazione. Questi overlay possono interferire con il gioco.    Official Site Disabilita V-Sync: Questo può migliorare le prestazioni, ma potresti notare tearing; in tal caso, riabilitalo.
Ottimizzazione per Prestazioni di Gioco: Usa l’opzione "Ottimizza per le prestazioni di gioco" (se presente nel pannello di controllo Intel) per ridurre i ritardi e migliorare la stabilità.
5. Modifica del File di Configurazione
Se il gioco continua a non avviarsi, prova a modificare manualmente il file di configurazione di DCS World (in genere si trova in Saved Games\DCS\Config\options.lua). Riduci le impostazioni grafiche direttamente nel file, settando il livello di dettaglio su valori bassi per verificare se il gioco si avvia correttamente.
6. Controllo dei Log
Controlla i file di log del gioco nella cartella Logs (solitamente sotto Saved Games\DCS\Logs). Se ci sono messaggi d'errore specifici, questi potrebbero indicare problemi di compatibilità o file mancanti.
Willy57
Salve,
ho risolto il problema.
Scaricando il file https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe.
Grazie comunque per il sollecito riscontro.
Willy
DhannielM_Intel
Hi Willy57,
Since the issue has been resolve. I will be closing this thread. Though if you have other inquiries or further assistance, please submit a new post as this thread will no longer be monitored.
Dhanniel M.
