Intel® ARC™ Graphics
1729 Discussions
Intel Arc 770 vram Temperatur bis 100 C
ReBrain
Hallo ,zusammen ist das Normal, wenn beim Spielen die Vram Temperatur bis auf 100 Grad steigt.
Hugo_Intel
Hello ReBrain
Thank you for posting on the Intel® ARC™ Graphics Communities. I am sorry you are experiencing high-temperature issues with your Intel® Arc™ A770 Graphics.
The temperature that can still be considered under parameters will be 90C, in this case, 100C can be considered as overheating. I would like to get more information about this issue in order to assist you, please let us know the following:
  • Share a screenshot of the Intel ARC Overlay so we can check the temperatures and load of the GPU.
  • Check if fans are spinning over 1200RPM when the GPU reaches the 100C temperature.
  • Does the issue happen with any game?
  • Create a log file with the Intel® System Support Utility and attach it to your response.
Hugo O.
Hugo_Intel
Hello ReBrain
Bitte beachten Sie, dass ich Sie nur auf Englisch unterstützen kann. Ich habe ein Web-Übersetzungstool verwendet, um diese Antwort zu übersetzen, daher kann es zu ungenauen Übersetzungen kommen.
I hope you are doing fine.
Hugo O.
ReBrain
Hallo, ich habe die Position des Arc mit einem Ryzer-Kabel verändert, er steckt nun hoch im Gehäuse und hatte bisher bei intensivem Spielen eine maximale Temperatur von 90 Grad. Ich habe den Lüfter auf maximale Spannung eingestellt, etwa 2400 Umdrehungen. Ich werde es weiter beobachten und dann berichten. Ein kleiner Tipp: bitte beim Update des Treibers die Funktion der Lüfter wieder aktivieren, erst dann konnte ich die Drehzahl ändern.
Hugo_Intel
Hello ReBrain
Thank you for letting us know. As long as the GPU is working at 90C and below this can be considered within parameters, we will monitor this thread so you can continue testing your system to make sure the graphics card continues to work fine.
Thank you as well for the feedback related to the Fan Control feature in Intel® Arc™ Software, this feature has not been officially released and this is why it gets disabled automatically, however, we are working to release it soon.
Hugo O.
Hugo_Intel
Hello ReBrain
Please let us know if your Intel® Arc™ A770 continued to work fine without reaching 100C temperatures or if you need further assistance with this issue.
Hugo O.
Metallsonic
Nein ist es nicht, ich habe meine ganze Grafikkarte komplett umbauen müssen.
Die Wärmeableitung und der Kühler von der Arc ist etwas unterdemisioniert.
Hab auf dem Die ( Chip ) Liquid Metal aufgetragen, um dem Die herrum Grizzly Thermalshield, zur sicherung als Schutz falls das Liquid Metal doch mal drüber laufen sollte
(LM = elektrisch leitend vorsicht), was noch nicht passiert ist. Die VRAM Knettmasse ( originalen (Wärmeleitpads) habe ich abgemacht, habe mir bei Aliexpress.com 8x 15x20 mm also 2 MM dicke Kupfer für Ram Kühler bestellt, dazu 0,5 MM Regett blaue sehr dünne Wärmeleitpads.
Achja und einen guten Wärmeleitkleber braucht man noch dafür.
GPU ist jetzt immer bei höchtens 60-80 Celsius Grad.
VRAM nach Umbau auf
beeindruckende 40 Celsius Grad.
Achja und habe fast das gesammte PCB mit 2 Milimeter Wärmeleitpad's beklebt. Die originalen Stern Schrauben sind auch nicht so toll habe allen entfernt und gegen Imbus Hexschrauben getauscht und umgebaut
Bestelle Dir einfach alles bei Aliexpress, baue deine Grafikkarte einfach selbst um.
(Do it your self)
Du mußt um die Karte zu öffnen nur den Deckel abziehen, am besten macht sich da ein Saugnapf mit Unterdruck für Glas. Es ist extrem gut verklebt.
Wenn der Kleber etwas nach gibt Deckel aufhebeln mit ru den Gegenstand ich nahm dafür ein Rundes Brotmesser aus Stahl.
Anschließend kommst Du ganz leicht an die Schrauben herran.
Dann Schrauben alle lösen, eim öffnen auseinander ziehen von PCB und Kühler bitte aufpassen, das du die Lpfterksbel nicht herraus reissen tust!
Am besten vorher dieses Video vorher gucken!
https://youtu.be/N371iMe_nfA
Metallsonic
No it's not, I had to completely rebuild my entire graphics card.
The Arc's heat dissipation and cooler is a bit under-designed.
I applied liquid metal to the die (chip), around the die grizzly thermal shield, for protection if the liquid metal should run over it
(LM = electrically conductive caution), which has not happened yet. I got rid of the VRAM modeling clay (original (thermal pads), ordered 8x 15x20 mm, 2 MM thick copper for Ram coolers from Aliexpress.com, plus 0.5 MM Regett blue very thin thermal pads.
Oh, and you still need a good thermally conductive adhesive for this.
GPU is now always at a maximum of 60-80 degrees Celsius.
VRAM after conversion to
impressive 40 Celsius degrees.
Oh yes, and I almost covered the entire PCB with 2 millimeter thermal pads. The original star screws aren't that great either, I removed them all and exchanged them for Imbus hex screws and rebuilt them
Just order everything from Aliexpress, simply rebuild your graphics card yourself.
(Do it your self)
To open the card, you only have to pull off the cover. A suction cup with negative pressure for glass works best. It is glued extremely well.
If the glue gives a little, pry the lid open with ru I used a round steel bread knife.
You can then easily access the screws.
Then loosen all the screws, when opening the PCB and the cooler please be careful not to rip out the cooler!
It's best to watch this video beforehand!
ReBrain
The Intel Arc has potential but unfortunately also problems, as a consumer I want to buy a product and use it and not work as a tester. I sent the card back, the triggering reason was the purchased game Dead Space Remake, I've never experienced anything like that, my friend with an AMD card ran the game. I spent two hours troubleshooting, updating drivers and so on...:-( Then there also seem to be errors in production and manufacture, otherwise you wouldn't have to go to such lengths to get the temperature under control. In the end I decided to buy an AMD card, too bad the ARC has a good price-performance ratio. Dear Intel team, if you manage to get the ARC ready for the market, then send me one and I'll test it.
Hugo_Intel
Hello ReBrain
Thank you for letting us know and we apologize that the GPU did not work as expected from the start. We appreciate your feedback and we will continue to improve our Intel® Arc™ GPUs.
Since the GPU is no longer available for troubleshooting we will be closing this thread. Feel free to open a new topic if you need further assistance with Intel products
Hugo O.
