Intel® ARC™ Graphics
2880 Discussions
intel arc b580 assetto corsada 5 FPS İ GEÇMİYOR
TheKasap
merhaba sistemim ryzen 5 7500f ddr5 16x2 32 cl36 ram intel arc b580 var öncesinde gtx 1650 im i5 3470 li sistemim vardı onda assettoda 50 60 fps oynuyordum şimdi mantıken daha yüksek fps almam lazımken assetto corsada 5 fps yi geçmiyor ve bu benim gibi sadece 2 oyun oynuyan birisi için bir problem sorun sadece bendemi var bilmiyorum ama bu hatanın düzeltilmesini çok isterim saygılar.
JedG_Intel
Hello TheKasap,
Lütfen size yalnızca İngilizce olarak destek verebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, bu nedenle bazı yanlış çeviriler olabilir.
It appears that you have concerns about the FPS you are getting while playing Assetto Corsa. To assist you effectively, please share the information below.
1. Is the issue isolated to Assetto Corsa?
2. What game settings are you running?
3. Are you utilizing the same game settings when using the old GTX 1650?
4. What is the full make and model of your Power supply?
Additionally, to have a better understanding of your system configuration and components please generate System Support Utility (SSU) report. Please follow instructions here and send the report - How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows*
I hope to hear from you soon.
Jed G.
JedG_Intel
Hello TheKasap,
Jed G.
