Intel® Arc™ Discrete Graphics
3583 Discussions
B580 在cross fire中的内存异常占用问题
lotto5
问题:
在 穿越火线 中,游戏内存异常占用的问题。在该游戏中,开始游戏后游戏的内存占用过高,可达16G以上(一般最多8G),且内存占用情况随游戏的分辨率和画质的提高而提高,严重时内存溢出,导致游戏崩溃。该问题可参见视频(B580 CF内存异常占用_哔哩哔哩_bilibili)。在仅有显卡不同(其他使用过的显卡:RTX 3080 10G LHR;RX 5700;RX5700xt;蓝戟A750 photon,2024年11月的驱动  )的情况下,未出现该问题。
补充:
1. 问题在更换了包括最新版本在内的驱动后均无改善
2. 在数次重新安装系统,重置bios和修改bios及显卡控制软件中的选项后,均无任何改善
Mike_Intel
Hello lotto5,
  1. Was it working fine before?
  2. If yes, what was the last change made in the system before the issue started?
  3. What is the game launcher?
  4. Can you also share screenshots of the Game Graphics settings and high memory issue?
  5. Aside from High Memory issue, are you having game performance issue?
Michael L.
lotto5
Hello Michael L.,
1. 在更换B580前,未出现过该问题,在其他显卡(RTX 3080 10G LHR;RX 5700;RX5700xt;蓝戟A750 photon,2024年11月的驱动)中均未出现过, 第一次发现该问题是在从RTX 3080 10G LHR更换为B580后。在发现问题后,更换了系统、重新安装了系统、调整主板bios选项、更换不同版本的显卡驱动、更新bios都尝试过,未能改善该问题;在更切换到CPU的集成显卡(AMD Radeon™ Graphics in R7 7700)后该问题消失,再次换为RTX 3080 10G LHR后该问题同样消失。
2. 游戏是使用wegame启动的,任务管理器的内存占用情况、游戏图形配置及第三方检测的内存占用曲线如图所示,进一步的信息可以在这个视频里找到(B580 CF内存异常占用_哔哩哔哩_bilibiliz )。cross fire是一款发行了近20年的网游,其需要的内存一般不会超过6G,我所遇到的12G以上的内存占用显然是不正常的。
3. 在游戏中,游戏开局后的前30s左右有较为明显的卡顿,之后游戏正常,该现象推测为地图加载相关问题,可能与硬盘、内存和显存相关。游戏的高内存占用使得游戏可能会因为内存不足而报错(out of memory),发生游戏崩溃退出。
Mike_Intel
Hello lotto5,
Thank you for the update.
I am really sorry; can you resend the screenshots of the settings for me to easily follow it during my escalation in the lab?
And also, since you are using a different Graphics before, there is a chance that there are remnants of the old Graphics driver in the system.
Kindly try to install the latest driver using DDU method. Please refer to the link below for the steps and the latest driver. Additionally, I also recommend trying to update the BIOS of your board.
How to Use the Display Driver Uninstaller (DDU) to Uninstall an...
Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - Windows*
Michael L.
lotto5
Hello Michael L.,
我将图片以附件的形式进行了重新提交,不知道您是不是需要我这么做,我之前提供的视频链接里是我对异常情况的记录,这可能能帮到您。
关于驱动的残留,在每一次更换独立显卡时,我都会在windows的安全模式下用DDU清除驱动。同时,在意识到电脑中的驱动残留可能过多后,我从U盘介质中重新安装了windows以确保清除驱动的残留,但是并没有解决问题。
至于主板的BIOS,我也多次更新过,当前版本和最新版本的差距不会超过三个月。我确信关于独立显卡的各个Bios选项是正确的,如Resizable Bar、 SAM等,并在更改CPU的PBO选项和内存的EXPO选项后,问题没有得到任何改善。
Mike_Intel
Hello lotto5,
I am really sorry for the confusion.
The reason why I am requesting if you can provide the game settings in English is because I may try to simulate and re-create this issue in our lab.
So, for me to follow your exact configuration, I am requesting for the game settings in English.
Michael L.
lotto5
Hello Michael L.,
There may be some wrong with my English, so I would post both Chinese and English, so that you can get my real words with translate app.
当前设置为“全屏窗口”显示模式,分辨率选择为2560x1440(16:9)。图形质量设为“自定义”,整体画质为“中”。具体图形选项中,纹理质量设为中、阴影质量为低、后期处理为中、特效质量为中、抗锯齿则关闭。
The game is currently set to "Windowed Fullscreen" display mode with a resolution of 2560x1440 (16:9). The graphics quality is set to "Custom" with the overall quality level on "Medium." Specifically, texture quality is set to Medium, shadow quality to Low, post-processing to Medium, effect quality to Medium, and anti-aliasing is turned off.
lotto5
Hello Michael L.,
Mike_Intel
Hello lotto5,
I will do further research on this matter and post the response on this thread once it is available.
Michael L.
Mike_Intel
Hello lotto5,
I hope you are doing well.
To do further investigation and also, I may need to simulate this issue in our lab. To effectively do this, I need to gather the following details below:
I reviewed the thread and determined that we need additional information to investigate the issue further. Please confirm the following:
  1. Is [https://crossfire.z8games.com/] the link that you used for downloading Crossfire?
  2. What was the previous memory usage when using a different graphics card?
  3. Generate CapFrameX logs to assess game performance and sensor data. Please play the game for at least 3 minutes. Please refer to the link below and scroll down to the CapFrameX steps: https://community.intel.com/t5/Intel-ARC-Graphics/Need-help-Reporting-a-bug-or-issue-with-Arc-GPU-PLEASE-READ-THIS/m-p/1494429#M5057
Michael L.
lotto5
你好,迈克尔·L.,
该游戏在不同国家的版本或代理商并不一样,您提供的链接并是无法访问的(Access Denied),游戏是在中国区的wegame平台下载的,以下网站也可以进行下载(https://cf.qq.com/cp/a20241115down/),但是我不确定在中国以外的地区是否可以正常访问并完成游戏的安装。
“将此文件粘贴到 %userprofile%\Documents\CapFrameX\Configuration。”这一步及后面的步骤可能没有正确进行,但是需要的结果文件已经进行了保存。保存的文件在附件中进行了上传。该问题是伴随着整个游戏过程的,所以我直接录制了对局。
如果这不是需要的文件,请告诉我需要如何更正。
lotto5
文件似乎没有成功上传,在这里重新进行了上传
Mike_Intel
Hello lotto5,
However, you forgot to answer the question below. I need this to countercheck what I will get in my lab simulation with Arc graphics and other graphic card as well.
  1. What was the previous memory usage when using a different graphics card?
Michael L.
lotto5
Hello Michael L.,
我现在没有其他的独立显卡,所以分别使用了B580和R7 7700集成的Radeon Graphics进行了测试。在使用B580或R7 7700集成的Radeon Graphics时,在Windows的设备管理器中禁用另一个设备。在其他条件相同的情况下进入游戏对局,使用B580时游戏进程占用了14 G的内存,如下图所示:
而使用Radeon(TM) Graphics时,则为最多8 G的内存(同样是在任务管理器中的数值,但是我忘记保存截图了,更换设备时的重启使得图片丢失了)。
在我的记忆里,使用RTX 3080 10G LHR时游戏进程占用的内存最少,在5-6 G 左右;其次为RX 5700(xt),占用情况和Radeon Graphics集成显卡类似,占用8 G左右;而由于我在1年前就换下了A750,使用A750时的内存占用情况并不清楚。
以上过程我使用CapFrameX进行了捕获,结果文件在附件中。在使用B580时,从游戏大厅到进入游戏对局的加载过程中,系统RAM从16 G飙升至23 G(游戏进程占用14 G),这个在结果文件中应该是可以发现的;在使用Radeon Graphics集成显卡时,系统RAM最大约为20 G(游戏进程占用8 G)。注意到游戏进程外占用的内存不一致,这可能是因为使用Radeon Graphics集成显卡时打开了更多的软件以及共享显存。
Mike_Intel
Hello lotto5,
Let me continue my investigation with this issue and post the response on this thread once it is available.
Michael L.
Mike_Intel
Hello lotto5,
Thank you for patiently waiting for our update.
Upon further checking and investigation, I recommend that you report this issue directly to Tencent Support, as it appears to be a game-level problem rather than a hardware-specific one. The reason why I say this is because the issue also happens on different Graphics cards. Let me share the following links for reference:
Since you need to contact the Game developer, let me check if you still have any concerns?
Michael L.
lotto5
Hello Michael L.,
    Thanks for you update and help, I'll call Tencent for help.
     What's more, I wanne B770, what time will we get it?
Mike_Intel
Hello lotto5,
Thank you for understanding, kindly directly to Tencent Support directly for further assistance.
As for Arc B770, as of the moment there is no exact release date yet. Please visit Intel website and newsroom from time to time for update.
Since you need to contact Tencent, I need to close this inquiry.
Michael L.
