- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Ссылка скопирована
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Dude, you downloaded the driver
extract to folder-Resources-Extras
You can download it here.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
For us to further investigate on the issue, kindly run this on your system so that I can also gauge the following peripherals and the driver versions that you have:
Intel® System Support Utility for Windows*
Once finished downloading, open the tool, click on scan (leave the default items checked), click next, then save the system information to a .txt file. Please provide us the .txt file.
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I had this problem.
I used 7zip to open the EXE (install 7zip, right click on the Drive EXE, open with 7zip)
Find the "Extra" folder in the 7zip browser, extract it.
run the intel graphics software installer from the "extra" folder that you extracted.
If it says its installed I would just uninstall it with the graphics software installer exe and then run it again to install.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi all,
if problems persist please try removing the drivers using DDU. Follow this guide, re-install the newest applicable graphics driver and report back if the problem still occurs.
Robert W. (bobbycold_h)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
i fix it on myself i should not disable event log service on windows if disable this service i cant install or run intel grapichs software i dont know why
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Thank you for sharing this update with us.
To further isolate the issue, can you try to download the latest graphics driver version, you can download it on this link: Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - Windows*
Let me know if the issue still persists on the latest drivers.
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
its stil same problem
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Thank you for your response.
No worries, I will further check on this, kindly run this on your system so that I can also gauge the following peripherals and the driver versions that you have:
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Thank you for providing the updated Intel SSU logs.
I'll check on this and provide an update on this thread as soon as I can.
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Thank you for patiently waiting.
Since I was unable to reproduce the problem, I have some clarifications regarding this issue:
- Kindly clarify what Windows process is preventing you from installing the Intel Graphics Software?
- May I know what driver version started this issue? or if this issue has been present since graphics driver version: 32.0.101.6325_101.6252 WHQL Certified?
- Have you already tried clean installation option with the graphics driver installation?
- Have you tried @bobbycold_h troubleshooting steps to uninstall the current graphics driver using DDU and installing the latest graphics driver afterwards?
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1- windwos event log
2-From the new software on first version
3- The driver install but Intel Graphics Software not installed
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hello ALAK,
Noted on this, I will further check on this internally and provide you an update on this thread as soon as I can!
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
I'm still currently investigating on the issue you brought up.
If it's not much of a hassle, can you provide the application and system logs of the system.
- Please provide an application event viewer log from your system. Below are the steps to generate the logs
- Right Click on the Start Button
- Click on Event Viewer
- Click on the chevron of the Windows Logs
- Right Click on the Application and select Save All Events As
- Save the file and send us a copy
- make sure to indicate the timestamp of the crash
- Please provide an System event viewer log from your system. Below are the steps to generate the logs
- Right Click on the System and select Save All Events As
I need to collect the logs to further investigate the crashes on both a system and application level.
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
I wanted to check if you had the chance to review my previous post on how to get the system logs. In order to decide on the appropriate course of action to address this issue, kindly inform me as soon as possible.
Earl E.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Hi ALAK,
Earl E.
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
