Intel® C++ Compiler
7953 Discussions
как установить Fortran 2012
jin_j_
Добрый день!
Столкнулся с проблемой привязки easy5 c adams через fortran.
Найти какую то документацию не получается, слишком мало её.
Извините за ну очень глупые вопросы, но всё же, я не знаю где на них получить ответ.
Вопросы:
1. Где можно скачать Fortran 2012 пробную версию?
2. Как установить Fortran?
3. Как заставить работать Fortran  в связке easy5 2010 и adams 2102???
Спасибо!
jin_j_
нужен именно fortran compiler 2012
TimP
There are some Russian language forums.
If you wish to follow up with questions in English there are forum sections on Fortran.
The current  intel Fortran trial versions should be fine but you also may be able to use the trial license to download the older version.
jin_j_
я устанавливал пакет - Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows*  2016
в него входит fortran, но он мне не подходит, так как у меня версия easy5 и adams 2012 года(т.е они уже не поддерживают новую версию fortrana)/
так же интересует вопрос в установки fortrana, как его установить?
и как все таки связать эти продукты - fоrtran+adams+easy5???
jin_j_
вопрос решен!
напишу ответ, малоли когда ни буть кто то вроде меня так же озадачится этим вопросом!
в общем fortran ставится просто запуском .exe файла =)
вопрос в привязке с easy5 - создается переменная среда:
PATH
..easy5x\lib_em64t_IF91
(это пример для 64-х битной системы, вместо .. нужно вписать Вашу директорию Easy5)
привязка адамса с easy5 проводится через easy5 command shell, а именно командой:
install_adams_controls.bat C:\MSC.Software\Adams_x64\2012 %EZHOME%
учтите, что fortran должен обязательно совпадать с версией адамса и easy5!!!
