Intel® Collaboration Suite for WebRTC
Community support and discussions on the Intel® Collaboration Suite for WebRTC (Intel® CS for WebRTC).
1152 Discussions
新手入门:使用Intel CS for WebRTC 快速搭建实时音视频通讯系统
Edward__Wu
Intel CS for WebRTC是一套完整的WebRTC的通架构套件,包括了服件和客SDK,其中客SDK支持Web,Android,iOS和Windows平台。套件讯协议的细节进行了封装,可以使开注于件开
  1. 搭建WebRTC系实现web面上实时
步骤:
1.环境准
CentOS 7以上操作
外网访问IP:120.92.100.101(需要是你机器的实际IP,后面依IP例)
2.下Intel CS for webrtc 件包。
https://software.intel.com/en-us/webrtc-sdk/download行下
或者直接使用wget下
wget http://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/13165/Intel_CS_WebRTC.v4.0.1.zip
3.获webrtc MCU安装文件
unzip  Intel_CS_WebRTC.v4.0.1.zip
解压后,会列出全部支持的客户端SDK和服务端软件。
实现Web端音频通话,我们只需要安装MCU即可。
tar xvf CS_WebRTC_Conference_Server_MCU.v4.0.1.tgz
所有文件会解压到Release-v4.0.1目录下。
Intel CS WebRTC依于一些第三方的件,如Nodejs,ffmpeg等。Nodejs需要独安装。
4.安装Nodejs
wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5/node-v6.9.5-linux-x64.tar.gz
     tar -xzvf node-v6.9.5-linux-x64.tar.gz
     mv node-v6.9.5-linux-x64 /opt/
     ln -s /opt/node-v6.9.5-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
     ln -s /opt/node-v6.9.5-linux-x64/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
5.安装其它依赖软
Relase-v4.0.1目行如下命令:
bin/init-all.sh --deps
到有可能不支持硬件的GPU加速,我使用件方式,行如下命令:
bin/init-all.sh software
这个命令执行完成后,会生成两组superServiceIdsampleServiceKey,这两个值在登录控制台时会用到。
6.配置对外服务IP
如果服直接配置了外服IP,本步;如果使用的虚机有EIP,需要配置对外服务的IP
vi webrtc_agent/agent.toml
修改:
network_interfaces = []
为:
network_interfaces = [{name = "eth0", replaced_ip_address = "120.92.100.101"}]
vi portal/portal.toml
修改:
ip_address=””
为:
ip_address=120.92.100.101
7.配置UDP通端口
虚机,在虚机网管理中打开UDP的可访问端口,推荐范2000-9000,同需要在配置文件中行配置。
修改:
          # The webrtc port range
          maxport = 0 #default: 0
minport = 0 #default: 0
为:
           maxport = 9000 #default: 0
minport = 2000 #default: 0
8.打开TCP通端口
如果是虚机,在虚机网管理中打开TCP的可访问端口,推荐范2000-9000
9.关防火(需要管理员权)
sudo systemctl stop firewalld.service
10.启 Intel CS WebRTC
./bin/start-all.sh
如果没有报错,表示启动功能,并最后看到下面的字样:
      1 rooms in this service.
sampleRoom Id: XXXXXXX
11.通Chrome浏览器打开控制台f
http://120.92.100.101:3300/console/
会提示输入superServiceIdsampleServiceKey,输入步骤5中产生的任意一组,如果成功,会看到创建的room列表,当前空。
12.通Chrome浏览器,使用默room音视频
https://120.92.100.101:3004/
成功后,会看到两个窗口,上面是本地的采集窗口,下面是视频讯的多窗口
如果没有正常示,可以通Chrome浏览器的开工具查看体的原因。
Qiujiao_W_Intel
Edward, 谢谢你提供的中文版说明,我们会将你的文档置顶,方便更多的使用者
Chen__Alex1
Hi Quijiao, 說實在的, Intel CS 的相關資料實在是太少了, 中英文都一樣
chu__weiqi
Hi wu,我根据文档搭建完成后,进入https://IP:3004界面显示“Try a different resolution: ”,Room房间已经见好了,安装过程中并没有错误,请问下这是什么原因了,谢谢!!
Hr__Z
相比V4.1版,V4.2.1版移除了nuve模块,我这边配置完后,浏览器相互之间无法推送画面,
webrtc_agent 日志显示如下:
2019-07-29 21:12:03,458  - WARN: LibNiceConnection - id: 70477873774694056,  message: failed and not received all candidates, newComponentState:4
2019-07-29 21:12:03,458  - WARN: LibNiceConnection - id: 517711952492342800,  message: failed and not received all candidates, newComponentState:4
chrome显示错误:
index.js:96 Uncaught TypeError: Cannot read property 'stop' of undefined
    at subscribeDifferentResolution (index.js:96)
    at HTMLButtonElement.click (index.js:184)
    at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
    at HTMLButtonElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
owt.js:9 ICE connection state changed to checking
owt.js:9 ICE connection state changed to failed
owt.js:9 Uncaught (in promise) Error: ICE connection failed or closed.
    at t.value (owt.js:9)
    at RTCPeerConnection._pc.oniceconnectionstatechange (owt.js:9)
a @ owt.js:9
r @ owt.js:9
t @ owt.js:9
value @ owt.js:9
_pc.oniceconnectionstatechange @ owt.js:9
看起来像是穿透的问题,虽然配置了STUN服务器,但是我这边没使用p2p,也需要穿透服务嘛
请问这是哪里配置错误呢
谢谢
Hr__Z
没改动任何配置,今早起来可以了。
Lin__Can
很有参考价值的文档,希望多提供一些相关的。谢谢
