Intel® Collaboration Suite for WebRTC
Community support and discussions on the Intel® Collaboration Suite for WebRTC (Intel® CS for WebRTC).
1146 Discussions
3.5版本MCU运行extras/basic_example,连接失败
Song__Sean
如附件截屏和webrtc-internals dump所示。在有的网络环境中会有这样的问题。在另外的网络环境中则正常。
此问题在3.4及以前版本中从未出现过。
Qiujiao_W_Intel
请告知出现问题的网络拓扑结构,确定同样的网络环境3.4完全没问题3.5有问题吗?
Song__Sean
服务器有公网IP,直接对外,已经把各个agent.toml的ip_address的值都配置成了公网IP
我在同一台服务器上试过3.4和3.5,十分确定3.4完全没有这个问题,只有3.5有问题
Song__Sean
测试结果更新:
现在发现,也不全是网络环境的原因,我的桌面Chrome连不上,换成桌面Safari或手机Chrome通过WiFi就能连上,而桌面Chrome换成手机热点的移动网络也能连上。
所以我怀疑是客户端发起请求的时序不同造成的,服务器可能存在race condition的bug。
yongtao_x_
3.5 出现  extras/basic_example  rest 接口 只有获取 token  join 无返回结果
Qiujiao_W_Intel
谢谢反馈,我们这边会先尝试重现问题,请关注后续进展
Song__Sean
刚下载安装了最新的3.5.1版本,这个问题依旧。
Qiujiao_W_Intel
请告知出现问题的网络具体环境以及能够重现这个问题的步骤,同时请将出问题时server端的log文件上传方便定位问题
Song__Sean
网络环境和上面说的一样。
服务器的woogeen-portal.stdout记录了这样的错误:
2017-12-08 11:46:43.383  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 341045591082074430 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.386  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 341045591082074430 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.387  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 341045591082074430 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.388  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 341045591082074430 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.389  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 341045591082074430 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.751  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.752  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.754  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.755  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.757  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.758  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.759  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.760  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.766  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 11:46:43.769  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 473916352421047900 does NOT exist
2017-12-08 14:22:38.245  - ERROR: V10Client - subscribe failed: Target video stream does NOT satisfy
Li__Zunlong
我也遇到了一模一样的问题。
先看客户端截图:
相同网络、相同机器,Google Chrome 62 次次报错(可复现),而 Safari 11 从不报错。
换到 4G 网络,同一台机器,情况相同,因此大概率上与网络无关。
相同网络,多台其他机器,相同浏览器,都不会报这个错。
RTC 服务器端 woogeen-portal.stdout:
2017-12-11 15:04:24.244  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 35784494993223336 does NOT exist
2017-12-11 15:04:24.245  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 35784494993223336 does NOT exist
2017-12-11 15:04:24.986  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 659584176648987400 does NOT exist
2017-12-11 15:04:24.987  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 659584176648987400 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.889  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.890  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.892  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.893  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.895  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.961  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:55.963  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 562968792825841340 does NOT exist
2017-12-11 15:04:56.214  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 536149451643521900 does NOT exist
2017-12-11 15:04:56.216  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 536149451643521900 does NOT exist
2017-12-11 15:04:56.217  - ERROR: V10Client - soac failed: Session 536149451643521900 does NOT exist
Qiujiao_W_Intel
Hi, zunlong, 你也是用的3.5.1的包出现的这个问题吗?MCU的部署是在物理机,虚拟机,AWS或者其他云平台?还是本地通过docker启动的呢?另外你们有使用自己的证书替换到webrtc_agent目录吗
Li__Zunlong
Hi, Qiujiao. 是 3.5.1,部署在阿里云和腾讯云上,均出现这个问题。有生成证书替换到 portal/cert 目录。
这种报错不是每个客户端都遇到,我再描述一下遇到的情况:同一个网络下,我这每个浏览器都不会报错,而我的同事用 Chrome 时永远报错,换成 Safari 就没事了,换成其他网络情况相同。
也就是说,我身边的案例中,发生这种情况的客户端很随机,而一旦发生,该客户端就会确定地持续报错。
客户端报错信息非常明确,在 sub 和 pub 时都会报 "Ice procedure failed".
Qiujiao_W_Intel
你跟同事都是在同一个网络环境下,然后你机器上所有浏览器访问都没问题,但是你同事用chrome有问题,safari没问题是吗?请问你跟同事使用的系统都是ios吗?另外你同事使用的chrome版本跟你的chrome版本一致吗,同事出问题的chrome版本是多少?
你身边的案例发生这种情况的客户端很随机,一旦发生该客户端就会确定地持续报错,这个报错的客户端第一次连接就报错吗?还是说一开始出现工作正常但是后面突然报错的?报错的都是在浏览器上出现的吗?android或者ios客户端应用进行连接的时候有报错吗?
Qiujiao_W_Intel
另外同样的环境3.5之前的MCU版本有问题吗
Li__Zunlong
我和同事使用的系统都是 macOS High Sierra,Chrome 版本相同。上次贴的图是 Chrome 62,我行,他不行。现在是 Chrome 63,我还行,他还是不行。
这个报错的客户端是第一次连接就报错,在浏览器的 console 上能看到 sub 和 pub 均报相同的错误。我身边的案例里,暂时没有发现 Android 或 iOS 浏览器报类似错误。
在 3.4 和 3.4 update 1 时从未遇到过这个错误。
Kiran_Raj_RA
hi, Qiujiao
i am also facing the same issue in 3.5.1 environment  aws  centos 7.4 Ice procedure failed please find the screenshot
3.3 to 3.4.1 is working fine environment aws centos 7.4 and 3.3 is supporting in all most all firefox browsers form 3.4 its not working in firefox
Qiujiao_W_Intel
Zunlong, 你同事那边有用IPv6的网络吗?请在server端清掉之前的log,然后打开以下log level,重启MCU,然后在你同事机器上重现下Ice procedure failed问题,然后提供下MCU 的log以及chrome上webrtc_internals的dump文件,谢谢:
1. 将conference_agent/log4js_configuration.json文件中的log级别设置成DEBUG:
    “Conference:"DEBUG",
      "AccessController": "DEBUG"
2. 将webrtc_agent/log4js_configuration.json文件中的log级别设置成DEBUG:
    "WebrtcNode": "DEBUG",
    "WrtcConnection": "DEBUG"
3. 将webrtc_agent/log4cxx.properties文件中的log级别设置成DEBUG:
    log4j.logger.WebRtcConnection=DEBUG
    log4j.logger.NiceConnection=DEBUG
4. 在起webrtc agent的terminal上设置以下环境变量:
    export G_MESSAGES_DEBUG=all
    export NICE_DEBUG=all
然后重启webrtc以及conference agent,请将收集到的mcu log以及webrtc_internal文件上传
Somnus_Chen
我也遇到了同样的问题..持续关注中..环境用的阿里云的服务器+3.5.1webrtc+win10 chrome63.0.3239.108(正式版本) (64 位)
Song__Sean
已按Qiujiao W的要求收集了log,见附件
Qiujiao_W_Intel
Sean,谢谢你提供的信息,这个问题我们最近会出一个版本进行解决,请关注后面的版本发布
Li__Zunlong
3.5.2 基本上修复了这个问题,至少我们这里再没有遇到过 ICE 报错。
