我使用的是iPhone6Plus, mixed stream上有16个子视频,查看CPU的使用率超过100%, 并且我自己的画面(iPhone)在mixed stream上没有反应。
请问目前iOS端的SDK能支持这么多的视频吗?是否有可以优化的方法?
谢谢你的帮助。
HI,
你描述的场景不太正常,正常情况下720p的一进一出大概CPU利用率在50%左右。mix stream中的子画面再多也只算一路流,所以不影响。请确认iOS和MCU之间是否采用H.264编解码方式,如果是VP8那会导致CPU利用率较高。我们的SDK中ConferenceClient可以获取到Stats,其中用codec信息,具体参见SDK guide。如果你使用的是3.2以后的最新包么,如果是我们的sample最默认显示接受流的codec。
另外从你的现象看也许本地流发布失败了,请观察一下有没有错误log。
非常感谢您的反馈,我的确是用的VP8,我改成H264试试。
目前使用的SDK是3.1,应该不可以通过ConferenceClient获取Stats。
顺便请问下RTCLocalCameraStreamParameters中的该方法接受的分辨率有哪些,文档中没有看到相关的描述。
@brief Set the video resolution.
If the resolution specified is not supported on current device, creation will
failed.
@param width The width of the video.
@param height The height of the video.
- (void)setResolutionWidth:(int)width height:(int)height;
目前iOS SDK版本支持的分辨率有352*288,640*480,1280*720和1920*1080。
For more complete information about compiler optimizations, see our Optimization Notice.
