Intel® Collaboration Suite for WebRTC
Community support and discussions on the Intel® Collaboration Suite for WebRTC (Intel® CS for WebRTC).
ios下模拟器无法连接服务器
ttom1
您好:
我的测试环境如下:
webrtc SDK 3.3,
服务端使用https模式(购买的https证书),
客户端XCode8.0,
模拟器ios9.0,
https库为libsioclient_tls_skip_verification.a
修改了MacOS的hosts文件,增加服务器的域名和ip映射项
结果如下:
编译没有问题;
运行时,在地址框中输入服务器的地址,调试器出现以下错误:
。。。(前面的应该是没有问题的log)
2017-07-27 09:22:45.579832 WoogeenConference[810:43260] [] tcp_connection_event_notify 1 event: TCP_CONNECTION_EVENT_TLS_HANDSHAKE_COMPLETE, reason: nw_connection event, should deliver: true
2017-07-27 09:22:45.581056 WoogeenConference[810:43260] [] tcp_connection_get_statistics DNS: 3ms/9ms since start, TCP: 22ms/43ms since start, TLS: 62ms/102ms since start
[2017-07-27 09:22:50] [info] Error getting remote endpoint: system:9 (Bad file descriptor)
[2017-07-27 09:22:50] [error] handle_connect error: Timer Expired
[2017-07-27 09:22:50] [info] asio async_shutdown error: asio.ssl:336462100 (uninitialized)
[2017-07-27 09:22:57] [info] Error getting remote endpoint: system:9 (Bad file descriptor)
[2017-07-27 09:22:57] [error] handle_connect error: Timer Expired
2017-07-27 09:22:57] [info] asio async_shutdown error: asio.ssl:336462100 (uninitialized)
join方法既不执行onSuccess回调,也不执行onFailure回调,程序一直等待;
此时使用网页连接服务器正常,说明应该不是服务器的问题;
请帮忙解决,谢谢。
Jianjun_Z_Intel
可能是服务端portal模块没有打开https。
