If the TV has an HDMI input port that you can select as a source, the stick should work.
What is the model number of your stick?
Doc
ja hat es. Aber der Stick flackert beim Starten.
What operating system? Windows 10? What version? 1903?
Is the bios of the stick updated?
Are the latest drivers installed?
Doc
Die Modellnumer endet mit SFC32 glaube ich.
OS ist Windows 10 1903.
BIOS ist upgedatet, hat aber geflackert.
Alle Treiber sind aktuell.
Have you tested this stick in another TV and, if so, does it have the same problems?
Doc
An einem HDMI Computer Monitor läuft der Stick.
Have you tried any other HDMI output devices on this smart TV to see if they work?
The TV may need some firmware update.
Doc
Die Software vom TV Gerät hatte letzte Woche ein Systemupdate.
Andere HDMI Anschlüsse vom TV haben das selbe Problem.
Did the TV have this problem before the update?
If other HDMI connections have the same problem, then I would suspect the TV, and contact Telefunken for a solution.
Doc
Ja, ich hatte davor den gleichen Fernseher ausgetauscht und dieser hatte das Problem auch.
Sowohl vor als auch nach dem Update.
I would contact Telefunken. If your stick, and other HDMI output devices, have the same problem, it does point to the TV.
Doc
Andere Geräte wie mein Laptop funktionieren tadellos und laufen.
Are you having the flickering with the STICK on the TV and other HDMI devices,
or, are you having the flickering with HDMI devices you connect to this TV?
Doc
Nicht auf anderen Geräten.
Immer nur auf die Fernseher Smart TV Telefunken 40U4000. Den gleichen Fernseher, wie der der davor ausgetauscht wurde. Beider Fernseher hatten/haben das Problem.
Auf meinem PC Monitor läuft es.
Then. I suspect a problem with the TV.
Connect the stick to the TV. Then, download, run, and ATTACH the results of this utility (using the paperclip).
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Then, an Intel support engineer may be able to assist you.
Doc
Sollte ich es hier im Forum in diesem Thema einfügen?
Yes, just use the paperclip that you see under the tool bar.
Doc
UserXY, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
Just to let you know, the Intel® Compute Stick STCK1A32WFC is under status of: End Of Interactive Support/Discontinued as you can confirm in the following link:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/86612/intel-compute-stick-stck1a32wfc.html
I will move your thread to the proper department.
As an option you may want to try our Discontinued Products Community to get recommendations from fellow community members.:
https://communities.intel.com/community/tech/discontinued-products
Or you may also find the Discontinued Products Website helpful to address your request:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/discontinued-products.html
Alberto R.
A Contingent Worker at Intel
