Intel® Compute Stick
Support for Intel® Compute Sticks and Cards
532 Discussions
Mi stck1A32WFC se enciende, pero no se lleva a cabo el proceso de inicio
Community Manager
Se actualizó una nueva versión del sistema operativo ayer y luego de reiniciar pude trabajar sin problema. Pero al día siguiente simplemente el stick encendió su luz azul como de costumbre pero la pantalla nunca mostró el proceso de inicio. Al cabo de 30 minutos presioné el botón de encendido del stick para forzar su apagado y volver a encender y no se apagó. Lo desconecté de la alimentación. Lo probé con otra pantalla incluso con otro adaptador de alimentación de otro equipo similar y no logré que vuelva a funcionar.
Community Manager
Hello xan62,
Thank you for contacting the Intel community.
By any chance, do you have another HDMI cable that you can try to see if you get any video?
Does your Monitor/TV work ok with another system; have you tried this option just to isolate the issue?
Also, you can try a BIOS recovery, press the power button for about 3 seconds and release it at the 4th second and see if you get a menu with different options.
If you see the menu, let's try to do the BIOS recovery, you can download the latest BIOS version at the following link:
https://downloadcenter.intel.com/download/26447/BIOS-Update-FCBYT10H-86A-?product=86612 https://downloadcenter.intel.com/download/26447/BIOS-Update-FCBYT10H-86A-?product=86612
I hope this can help.
Best wishes,
Ivan.
Community Manager
Buenas noches Ivan.
He tratado de conectar el stick en otra pantalla con otro cable hdmi y lamentablemente ocurre lo mismo.
He descargado la actualización del BIOS en un usb pen drive y seguí los pasos que se recomiendan para un Bios recovery desde el botón power. Nada funcionó luego de presionar durante 3 segundos y soltar antes del 4to segundo no apareció ningún menú en pantalla para poder actualizar BIOS. El equipo sigue igual que antes, no inicia el sistema y tampoco puedo forzar el apagado. No responde ni siquiera el botón power.
Muchas gracias por su respuesta, no pude solucionarlo.
Saludos.
Juan.
Community Manager
I have sent you a private message.
Ivan.
OscarF
Estimado Ivan
Tengo el mismo problema con mi dispositivo, han encontrado la solucion?
OscarF
Hola Juan,
Buenas tardes,
Finalmente lograron solucionar le problema, de ser positiva tu respuesta, me podrías indicar como lo hicieron
AlHill
@OscarF This thread is four years old.   Start a new thread and explain your problem.
Community Manager
Hello ,
I'm following on this post to ask you if your issue has been resolved or if you need further assistance.
Ivan.
